查看: 240|回复: 0
什么是活码二维码
发表于 2024-10-21 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
活码二维码对一个网址进行编码生成二维码(就像发布一个新闻资讯一样,使用网址生成二维码,后期再后台可以随时修改)。生成后可以随时修改二维码内容,二维码图案不变,可跟踪扫描统计,支持存储大量文字、图片、文件、音视、视频等内容,同时图案简单易扫。
普通二维码是直接对文字、网址、电话等信息进行编码(一般不超过150个字),不支持存储图片和文件,优点是无需联网也能扫描(支持扫码枪及特殊设备扫码);缺点是生成的二维码图案复杂,不容易识别和打印,生成后内容无法改变。
不管是普通二维码还是活码都可以在二维码软件中进行生成。接下来以一个简单的活码二维码为例,在二维码软件中演示下相关的制作步骤。
在二维码软件中,点击软件左侧的“二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码中,根据自己的需求自定义设置条码类型,这里以QRCode为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”或者“数据库导入”,这里以手动输入为例,在下面的输入框中手动输入要添加的网址,点击编辑-确定。
以上就是在二维码软件中制作活码二维码的
上一篇:有关二维码大小规则介绍
下一篇:中琅软件打开标签文件没有反应的解决方法
