查看: 150|回复: 0
有关商业条码PDF417的应用.doc
发表于 2024-10-21 11:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章给大家介绍了商业条码Data Matrix,本文主要给大家介绍的是另一种商业条码PDF 417。相信大家对它并不陌生。PDF 417是用于各种应用的二维条码(堆叠符号体系),主要用于运输、身份证和库存管理。PDF 代表Portable Data File并由Symbol Technologies开发。PDF 417使用内置的纠错来确保更好的可读性。
应用领域:
PDF 417用于编码大量的数据,通常最多可以将一两百个字符编码成一个符号。
PDF 417符号体系主要用于欧洲和美国。二维条码符号体系主要应用物流应用领域(特别是在汽车行业),运输系统(例如运输标签),识别(例如驾照、护照)和文件管理。
分类:
PDF 417是一个二维条码符号(二维条码)具有非常高的数据密度。一个PDF 417符号可以想象成多个线性条形码(称为“行”)堆叠在一起。这就是为什么PDF 417符号体系有时被称为“堆叠线性符号体系”的原因。PDF 417的整体形状是矩形的。符号的大小可以由用户修改。条(或空格)的宽度相互之间的比率用PDF 417符号对下信息进行编码。出于这个原因,打印精度和合适的打印机分辨率对于高质量PDF 417符号很重要。纯二维条码符号,如DaTa matrix或Q RCode在特定位置存在黑点或白点的情况下对信息进行编码-而不是使用条形空间比率。
技术数据:
规范性标准:PDF 417条形码符号学的规范标准被称为ISO/IEC 15438:2001(ISO国际标准)。
PDF 417数据容量:单个PDF 417符号理论上可以容纳1850格字母数字字符,2710个数字或1108个字节。由于内部数据压缩算法,确切的数据容量取决于要编码的数据的结构。最大PDF 417容量也受可用打印空间和打印机分辨率的影响。
默认的字符集是CP437。
纠错:PDF 417提供了基于Reed-Solomon算法的内置纠错算法,用户可以在0级(只是错误检测)和8级(最大错误纠正)之间调整纠错级别。建议的纠错级别介于2级和5级之间,但最佳值取决于数据量。PDF 417符号的打印质量和解码能力。
PDF 417支持“Structured Append”,在这种情况下,符号被命名为宏PDF 417或MacroPDF 。理论上最多可以连接99999个PDF 417符号。如果扫描器或解码器支持此功能,则它以正确的顺序返回所有PDF 417符号的连接数据内容。
以上就是有关商业条码PDF 417的介绍,接下来会给大家介绍GS1 Databar条码,有需求的用户可以持续关注或者到条码生成软件网站查找相应的教程。
上一篇:有关商业条码的应用
下一篇:商业条码GS1Databar介绍及制作
