查看: 1206|回复: 0
中频逆变点焊机焊接电源和电极使用注意事项?
发表于 2021-8-24 09:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        焊接电源是供给中频逆变点焊机电能的设备,通常使用水冷焊接变压器,一次线圈在380电压安培,中频点焊机电源的共同特点是网路供给的电压较高,要保持绝缘良好,注意防止漏电造成人体电击伤害。
       一般的保护技术是焊机外壳连接地装置,电路配以适当的熔断丝(保险丝)。此外,可采用过电流、过电压继.电保护,焊接电流的接通和切断,以及通电时间的控制,是在电源一次回路上接入“漏电保护器”,它是一种单独的控制设备。
       这种控制设备接入焊接变压器一次线路,所以必须要有良好的绝缘,并装安全隔离开关。
       电极使用方面同样有需要注意的地方。中频逆变点焊机的专用电极在高电流密度和连续施加压力的作用下,会受到磨损,以致损坏,所以必须对损坏的电极及时修复或更换。
       电极和电极座、电极握杆应通冷却水,以降低金属铜受热软化的程度,并减少操作者被电极灼伤的危险,电极上的电压很低,一般在10V以下,所以不会有电击的危险。
上一篇:中频逆变点焊机工艺要求有哪些?
下一篇:中频逆变点焊机焊接过程是那样?
