查看: 202|回复: 0
条码机怎么打印商品条码
发表于 2024-10-21 14:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSC、Zebra、ARGox、佳博等都是打印机品牌,是用来打印条码二维码标签的硬件设备。它们打印出来是什么内容,取决于标签打印软件生成的是什么内容,如果你的标签打印软件支持生成条形码、二维码、文字、图片、防伪标签等功能,那么你的打印机就能打印对应的标签。
商品条码是商品的编码生成的条形码,国内的商品条码是由69开头的13位数字组成(包含了国别码、厂商识别代码、商品项目代码、校验码,其中校验码可以有条码打印软件自动生成),采用EAN13码类型,商品条码需要在中国物品编码中心申请。
商品中最常见的EAN13条码,是由前缀码、厂商识别代码、商品项目代码和检验码组成,商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码,由国家物品编码协会(GS1)分配。
中国物品编码中心的前缀码为690-695,厂商识别代码由所在国家或地区编码组织分配,我国则由中国物品编码中心统一管理,商品项目代码是用来标识产品的代码,生产企业可按照规定条件自行为每种产品分配,最后一位校验码来校验商品条码的正确性。
如果你已经申请了商品条码该怎么打印呢?下面给大家介绍下如何用条码机打印商品条码。
1.将条码机和电脑相连,安装打印机驱动,装好打印商品条码的标签纸,确认条码机能正常打印。
2.打开条码标签打印软件,新建一个空白标签,软件中的纸张设置需要根据标签纸的实际尺寸进行设置,这里以单排标签为例,有关操作可以参考:标签打印软件如何设置单排标签纸尺寸。
新建标签后,利用软件左侧的功能按钮在画布上绘制对象,如点击条形码按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中就可以根据自己的需求自定义设置条码类型。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择手动输入,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,条形码就生成了。
如果想要批量生成条形码,可以将可变数据保存到Excel表中,导入到标签打印软件进行调用就可以批量生成。
生成之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看预览效果,预览没有问题,可以连接打印机进行打印,如图所示:
注意:需要在文档设置-纸张-打印机列表中先选择打印机,才能连接打印机进行打印,如果选择的是PDF虚拟打印机,打印的时候会提示保存文件在桌面。一定要选择相应的打印机,才能正常打印。
上一篇:如果把代码批量生成打印二维码
下一篇:如何制作库位标签
