大理石结晶处理是一种保护大理石的做法,是目前为止理想的一种石面保养方式,也是非常受市场欢迎的,那大理石结晶处理有什么优势呢?又要如何给大理石做结晶呢?下面就和江门清洁公司的小编一起来了解下吧。
一、大理石结晶处理有什么优势
1、大理石结晶处理
大理石结晶处理其实是利用晶面处理剂,以及重型处理机对石面的摩擦双重作用下,让石材表层形成坚硬致密的晶硬结晶层,这种结晶层一般很不容易损坏,于是就可以保护石面不受损、不易粘染污渍,进而保护了大理石本身。
其实大理石结晶处理就是在其表面增加一层质量好的保护层,这个保护层可以让污染源与大理石隔离,就是有损伤,也只会损害石材表面的保护层而已。
2、大理石打蜡处理
在大理石结晶处理没出现之前,对于石材的保护是打蜡,不管是木材还是石材都是这样保护的,这是一种在被保护物品表面涂上一层蜡来覆盖表面,从而起到保护作用。可是上了蜡的石材反而没有了自然的质感,装饰性不足。
而且蜡的使用周期短,需要进行清洁保养,而且还需要定期起蜡。这样就会不断地、重复地消耗材料,关键是大多数蜡水是强碱性的,长石、云母这类的石材会因为碳酸钙被腐蚀而迅速老化,出现大量麻点,让石材变得凹凸不平。
3、对比优势
通过对比以上两种大理石表面处理,晶面处理是非常有优势的,它并不会改变石质本身的结构,也不用涂上一层覆盖物,所以对质感是没有影响的。而且晶面处理后的石面分子更致密,有着更好的光泽亮度,有镜面的效果,有硬度高、不易划伤、不吸附灰尘等优势。
二、如何给大理石做结晶
1、做法
大理石结晶处理要先使用洗地机,将大理石表面清洗干净才行;然后用纯净水将结晶粉调制成糊状,均匀地涂抹在研磨垫上;这时候才可以用结晶机进行研磨。
当大理石表面有结成高光晶面后,就需要用吸水机将表面上残留的糊状物吸掉;然后用抛光垫进行抛光,这样的大理石才会有光亮如镜的效果;要保证晶面边角与中间保持一致,表面无污迹、无脚印、划痕等。
2、注意事项
大理石结晶处理的合适温度在60度左右,所以处理过程中机器要达到一定的转速,大概是在220转左右,才能摩擦生热到六十度。 这就对晶面处理机的配重有一定要求了,增加配重就可加强摩擦力,从而达到适合的温度。
文章源自:江门清洁公司
http://www.jmtcqj.com
上一篇:瓷砖抛光打磨保养的方法。下一篇:印刷技术与织造技术相比,在织唛制作上各有哪些优缺点’
