查看: 140|回复: 0
外墙瓷砖泛碱的清洗方法;
发表于 2024-11-14 16:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、泛碱现象描绘:
  外墙清洗公司瓷砖泛碱的体现为瓷砖运用一段时间后,瓷砖外表粉末状、细丝状、粒状、蜂窝状的白色结晶或颗粒,使瓷砖装修效果下降。
  二、泛碱现象剖析:
  外墙清洗公司粘贴运用的强碱性水泥中的强碱与空气中的酸性溶液,一般为酸雨或工业、日子酸性物质,如碳酸等反应生成的盐类,经水的动力将生成物的盐带到瓷砖的外表,待水干涸后,这些盐类则以结晶化的方式呈现在瓷砖或石材外表上。其方式有粉末状、细丝状、粒状、蜂窝状等,所以,泛碱也叫析盐、盐类晶化。其基本的方式是酸性溶液+碱——盐+水,如2NaOH+H2SO4---Na2SO4+2H2O生成的硫酸钠盐却又易溶于水,遇到很充分的水就会形成离子溶液,很快脱离原盐地点的部位,游离分散到瓷砖、石材其它部位,待水分枯燥后,又会在分散到的部位重新分出盐分,形成新的泛碱、盐析现象。
  三、泛碱现象体现:
  剖析一:轻微的泛碱现象,体现为外墙瓷砖外表泛白。
  办法:
  ①没有用过任何的清洗产品清洗过的墙面,可用客林去碱剂KL700或许KL303清洗即可②用过清洗产品洗过的墙面,如:草酸、盐酸等,可用客林去碱剂KL710清洗即可。注:砖没洗坏的情况下清洗办法:先用水把砖面潮湿,然后用硬毛刷蘸取清洗剂刷洗,洗完后用水冲洁净即可。
  剖析二:严峻的泛碱现象,外表为外墙瓷砖呈现流挂现象。
  办法:
  这种现象多归于用过草酸或盐酸清洗瓷砖外表的污渍(水泥污染、填缝剂污染),而造成的泛碱现象。可用客林去碱剂KL710清洗。
  清洗办法:用水把砖面潮湿,用刷子蘸取清洗剂刷洗,泛碱严峻需求多次清洗,洗完后用水冲洁净。为了避免以后不会呈现泛碱现象,最好做一个全面的封闭,请参阅客林墙体防水宝。
  剖析三:砖缝已发白,已经被洗坏掉了。
  办法:
  外墙清洗公司这种现象归于用过一些强酸型产品清洗过,导致缝被严峻洗坏掉。这种情况用任何的清洗剂都无法还原成原来的姿态了,可通过客林润饰剂这款产品修补。
  运用办法:运用前保证砖缝处于干透的状态,用排笔或毛笔蘸取润饰剂均匀涂刷在砖缝里,如在涂刷中涂在瓷砖面上,赶紧用湿抹布擦洗即可。
  专用药剂
  市场上有很多品牌的清洗药剂:如美国庄臣、超宝等。
  1、 玻璃清洁剂
  特性:无毒无害,快干、不留水痕。它能有用清除玻璃上的尘垢、油脂、烟渍、手印。
  用处:玻璃门窗、货台、镜面、荧光屏、陶瓷、镜面金属外表的清洁。
  运用办法:依据物体外表尘垢的程度,将本品稀释后喷洒在物体外表,用玻璃清洗东西涂改后刮净。
  2、 中性石材清洗液
  特性:各种石质清洁保养的专业清洁剂。
  用处:各类石质材料外表。
  主要技术指标:主要成分 阴离子外表活性剂、缓蚀剂、亮光剂、软化剂、水基等去污力强。
  运用办法:依据外表尘垢的程度,将本品兑水稀释后可直接用到石材外表。
  3、 瓷砖清洗剂
  特性:强力去污、无腐蚀、无污染内含多种外表活性剂及亮光剂,是一种运用于瓷砖外表去污的高效清洁剂。清洗往后,瓷砖的外表会保存一层亮光维护膜,即阻止了尘垢的形成,还维护了瓷砖的釉面。
  用处:本品适用于瓷砖外墙、室内装修瓷砖。
  运用办法:依据瓷砖外表的尘垢程度,将本品兑水稀释后运用。
  4、 外墙幕墙专用清洗液
  特性:本品不含溶剂、不伤肌肤、不污染环境。运用本品后,易枯燥、不留水痕,并且在玻璃外表形一层亮光维护膜,对玻璃外表具有尘埃阻隔效果并增加光泽度。
  用处:各种修建物的玻璃幕墙、镀膜玻璃、防辐射玻璃、镜面金属外表。
  运用办法:依据镀膜玻璃或铝合金外表的尘垢程度,兑水稀释后运用。清洗时,用专业抹水器将清洁剂涂改在玻璃上,再用专业玻璃刮刮干即可。外墙面的装修材料有花岗岩、玻璃、铝合金、不锈钢、釉面砖、涂料等。
  花岗岩:具有结构严密、均匀、质地坚硬、耐磨、耐酸、外观大方等特点。依据花岗岩的特点,清洗时应注意清洁药剂的运用,不能运用碱性药剂。
  修建玻璃:是以二氧化硅为主要成分的硅酸盐玻璃。出产玻璃的质料有石英砂、碳酸钠、碳酸钙等。注:由于修建玻璃的主要成分是硅酸盐,所以应运用中性药剂。
  铝合金:具有不透水性、耐久性和良好的可加工性等优点。
  不锈钢:是在碳钢中参加合金元素后生成的合金钢的一种。具有优良的抗腐蚀功能。注:有些药剂会损害不锈钢的外表。
  文章源自:江门外墙清洗
  http://www.jmtcqj.com
上一篇:江门清洁公司:木质地板的清洁保养方法⁻
下一篇:为什么定时清洗地毯!
