查看: 226|回复: 0
有关ITF14条码符号尺寸及印制要求介绍
发表于 2024-11-22 13:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITF-14条码符号放大系数范围为0.625~1.200,条码符号的大小随放大系数的变化而变化。当放大系数为1.00时,各部分尺寸,如图1所示。条码符号四周保护框,线宽为4.8,线宽不受放大系数影响。
符号位置
条码符号下边缘距印制面下边缘的最小距离为32mm,条码符号的第一个和最后一个条的外边缘距印制面垂直边的最小距离为34mm,保护框外边缘距垂直边的最小距离为19mm。
印制
印制和打印ITF-14条码对印刷精度要求不高,比较适合直接印制(热转换或喷墨)于表面不够光滑、受力后尺寸宜变形的包装材料,如瓦楞纸或纤维板上。同其他条码相比,如果标签大小以及位数相同,ITF-14的窄条宽度更宽。因此即使打印机的打印质量不好,也可以打印ITF-14条码。不仅如此,更窄的窄条允许从远距离读取条码。
为了防止打印压力直接集中在条码上并保持均匀的打印压力,ITF-14采用了保护框来实现。保护框分环绕式和两条水平承载条两种方式,如果直接印刷在瓦楞纸上,应采用环绕式,将其围成支撑条,而对于表面相对光滑的标签上印刷的ITF-14条码符号,可以只印制沿顶部和底部的水平承载条。
质量要求
质量评价按照GB/T 18348-2008《商品条码 条码符号印刷质量的检验》要求进行。其中专门对ITF-14条码符号的空白区和宽窄比进行了评级要求。当空白区大于或者等于10Z时,判定为4级,小于10Z时,判定为0级。当宽窄比N的测量值范围为2.25≤N≤3.0时,判定为4级,否则判定为0级。该标准对符号等级也有相应的要求,对于X尺寸小于0.635mm的条码符号,符号等级≥1.5/10/670;而对于X尺寸大于或者等于0.635mm的条码符号,符号等级≥0.5/20/670。
上一篇:你知道将防伪码生成二维码的方式有哪些吗?
下一篇:GS1 128(UCC EAN 128)和应用标识符规格
