查看: 251|回复: 0
如何导入TXT文本批量生成DM码
发表于 2024-11-22 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询说他想生成二维码,一物一码的那种,有TXT文本数据包,咨询在二维码软件中该怎么操作?其实很简单,接下来在二维码软件中演示下批量生成二维码的操作步骤,方法如下:
点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击添加(选择要导入的数据库类型,这里以TXT文本为例,选择TXT文本数据源(文件)),根据提示点击“浏览-选中要导入的文件-打开”-测试连接-添加-关闭。注意:如果TXT文本里面有首行含列名,需要在软件里面勾选首行含列名前面的复选框。
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为DataMatrix。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
如果想要查看二维码内容的话,可以绘制一个普通文本,引用二维码里面的数据,有关操作可以参考:标签打印软件中数据引用功能应用
以上就是有关二维码的操作步骤,是不是很简单。二维码软件支持多种数据类型,有需求的用户,可以根据自己的需求批量生成不同类型的条码二维码。
上一篇:什么是应用标识符AI
下一篇:如何设置多份流水号及流水号循环
