查看: 93|回复: 0
新西兰不同原料房子外墙的清洗和保护(江门外墙清洗),
发表于 2024-12-31 17:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家,温暖舒适;经过几个冬夏的风吹日晒和雨淋,哪怕是全新的房子外墙,也会呈现尘埃、青苔、蜘蛛网、锈迹等等污渍,看起来特别的扎眼。尤其是新西兰的大部分民宅外墙都涂刷的是浅色彩的保护涂层,如果有大量的污渍会让这个房子的外表失掉光荣,作为房子的主人也会感觉没有体面。
保持你在新西兰的房子外表整齐,那需求屋主做定时的保护。无论你家的外墙是挡风板 Weather board ,仍是红杉木板 Cedar,亦或是砖墙 Brick,还有让人闻之色变的潜在漏水外墙 Plaster,它们每天面临的是夹杂着尘埃的大风、富含紫外线的阳光、以及新西兰冬天绵绵的阴雨,几年不保护,就“丑”给你看。
那么,怎么针对你家不同原料的房子外墙进行定时保护呢?
如果你有钱,没时间或许没膂力,那么简略,找个外墙保护的公司来协助你搞定全部,依照房子的大小,几千块到上万块保护一次都有可能。
没钱呢?看百科知识,自己着手吧。
砖墙 Brick 怎么保护
砖墙在新西兰尽管不太多,可是新式的房子越来越多的使用了,这是由于砖墙隔音、隔热的才能都比木板房子要更好,而且砖墙的保护周期更长,保护起来也更简略,不简单沾染污物。不过,砖墙的外表比较粗糙,尽管不必刷漆,可是在做砖墙外表整理的时分,也需求当心一些,不要把砖墙的外表弄坏了。简略的方法就是能够针对部分的污渍进行化学药品的擦拭,家用洗碗液混上温水就很好,如果是更为固执的污渍,能够用硼砂一类的混合液来清洁;用高压水枪冲刷砖墙需求必定的技巧,重点是不要对着砖头之间的缝隙一个劲儿的高压冲刷,当心带着压力的水顺着砖头的缝隙进入到木结构之中。
雪松(红衫木板)Cedar
雪松板作为外墙的房子也不少见,它有一种独特的豪气,识货人都知道这东西的本钱要比一般的挡风板要高,所以用了红衫木板作为房子外墙的房子,总有一点点“有钱有内在”的感觉。红松这东西自身由不错的防腐功能,保温保暖作用都不错,不过呢,由于Cedar木没有做过防腐处理,所以使用这种原料做外墙的房子,最好每4、5年做一次彻底的外墙整理并刷上保护木材用的专用涂料,就像给木板穿上了一层衣服一样;尤其在接近地表或是植物、以及房子以背向阴的地方,长时间与湿润对立的木板很简单变得软弱、腐烂或是发生腐蚀和破损,影响漂亮和保护房子木质结构的才能;如果您家使用的是Cedar外墙,则必定要注意这一点。
雪松原料较软,不能够用高压水枪近间隔冲刷不然会把木头打烂,水枪的喷头间隔放到远离一些的位置(50公分左右的间隔),如果有严峻的污渍能够使用肥皂水,或许专用的外墙清洁溶液来进行冲刷,作用不错,晒干后,涂改专用的雪松外墙保护油漆来为自己的雪松外墙板添加抵挡外界尘埃、阳光、大风和污物的才能。
挡风板、帆板
这是新西兰最常见的房子外墙了,超过85%的房子都使用的是这东西,价格便宜,施工简略,又能够涂改多种色彩。Weatherboard 上肯定是有油漆的,不论是什么色彩,“裸奔”的挡风板是不能够的。前文说到大部分新西兰的房子挡风板都涂改的是浅色彩系列的油漆,又由于是木头原料,这上面很简单沾染鸟屎、脏东西或许是长了青苔,没四五年外墙就是小花脸了,有必要进行保护。挡风板的外表能够用高压水枪进行冲刷,也能够使用专用的除掉青苔的化学药品来喷涂并等候一段时间后,冲刷掉现已被杀死的青苔痕迹,当然了,用比较硬的清洁刷来冲刷外墙也是没有问题的。横竖,晒干了今后再涂改一遍到两遍的油漆来保护帆板即可,定时的保护能够让挡风板为你的房子服务几十年不发生损坏。
这儿再着重一下,无论是雪松,仍是 Weatherboard,甚至是砖墙,高压水枪冲刷都不是指的水枪喷头间隔墙面只要几公分的那种强度,在这种强度下,高压水流会直接伤害到木板自身,而且水由于压力直接进入板材的后边(也就是你房子的木结构中)。雪松,要有50公分左右的间隔,Weatherboard能够近一点,30公分左右,砖墙也是20-30公分为最佳。
纤维水泥板
这些板子曾经在新西兰的房子施工中比较盛行,由于施工速度快本钱稍低,而且施工后的外表漂亮又平整。不过呢,这些板材实际上自身有许多细微的孔洞,所以很简单留住水分继而造成青苔、霉菌等等东西的成长,发生黑黑绿绿的一些东西。为了清洁它,可不能用高压水枪哦,由于必定要当心板材之间的接缝发生漏水的问题。那么怎么办呢?通常使用专用的大瓶装的化学药品,然后使用花园的水管依照说明书衔接,一头进水一头发生混合溶液喷雾,把外墙喷一遍到两遍,等候上面的污物天然掉落即可。晒干后,能够考虑再进行一到两遍的外墙油漆刷涂。
铁锈痕迹怎么清除
外墙板都是用钉子钉上去的,角落的接缝还有许多的金属衔接件,如果外面的油漆现已掉落这些东西就很简单发生铁锈并流淌在外墙的外表,抵挡这些铁锈痕迹,需求购买草酸溶液,来进行清洗,价格不贵,用的时分带上橡胶手套和防护眼镜,以及口罩即可。
                   文章源自:江门外墙清洗        www.jmtcqj.com
上一篇:铜合金铸造厂:铸造铝合金与压铸铝合金的不同。
下一篇:写字楼物业服务内容包括哪些?(江门清洁公司)-
