查看: 35|回复: 0
内外墙抹灰规范,你懂吗?(江门清洁公司)_
发表于 2025-1-13 16:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 基本规定
抹灰工程所用砂浆采用商品砂浆或自拌砂浆。本篇介绍的一般抹灰施工工艺, 适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆等一般抹灰工程。
1.1 一般规定
1.1.1 抹灰采用中砂,含泥量、水泥安定性等必须符合要求,砂浆搅拌均匀。
1.1.2 自拌砂浆必须按设计要求的配合比进行搅拌。
1.1.3 严禁抹灰砂浆超过 2 小时仍然使用或使用过期作废和受潮结块水泥。
对进场材料进行验收严格把关,检查水泥品种是否符合要求,是否已过保质期,并要观察检查水泥外包装是否已破裂,受潮结块,如有此类状况不得使用。严格按照设计砂浆配合比进行搅拌,不得随意调整。
1.1.4 抹灰超厚的不同厚度补强措施。
抹灰厚度超过 35mm 时,必须采取分层挂网抹灰;对于建筑物外墙超过 60mm以上者需钻孔植筋并绑扎网片浇灌细石混凝土的补强措施。
1.1.5 施工前现场必须先做抹灰施工样板,经验收合格后方可大面实施。
做好前期策划并详细对工人进行技术交底,要按规范要求进行分层分遍进行抹灰,待底层灰至七成干时方可抹第二遍灰,底层灰如太干则要进行浇水湿润处理再进行抹灰;如果抹灰层超厚则需加设钢丝网或钢筋头再进行粉刷。做好样板策划并挂牌标识上墙.
1.2 施工注意事项1.2.1 分层分遍抹灰,避免因底层灰太干、未经处理就继续抹中层灰,底层灰将中层灰砂浆中的水分吸干,造成与底层灰粘结不牢,产生空鼓现象。
做好前期策划,对工人进行详细技术交底,按规范要求进行分层分遍进行抹灰,待底层灰至七成干时方可抹第二遍灰,底层灰如太干则要进行浇水湿润处理再进行抹灰;如果抹灰层超厚则需加设钢丝网或钢筋头再进行粉刷。
1.2.2 墙体不同材料交接处采取抗裂措施(挂钢丝网或玻纤网格布)。
墙体不同材料交界处必须挂网,钢丝网或玻纤网格布材料必须合格,挂设时固定牢固。基层清理到位,甩浆拉毛需形成毛刺,粘结力及覆盖率达到要求,养护湿润充分。外墙抹灰前应在全墙面加设¢2 镀锌钢网,网孔为 20mm×20mm,用粘钉固定,钉距≤500mm;内墙在墙体与门框洞口边框处,砌体与梁、墙柱结合处也挂同样的防裂网,网带宽≥300mm,且用短切纤维防裂砂浆抹灰。
1.2.3 抹灰砂浆不得超过规定使用时间、直接加水施工。
砂浆按规定配合比搅拌,原材料品牌对应合格,搅拌时间满足要求,拌制砂浆在规定时间内用完,杜绝使用加水砂浆和过期砂浆。一般不超过 2 小时。
1.2.4 外墙抹灰留设施工缝。
外墙抹灰设置分割缝以控制温度引起的裂缝。
1.2.5 线槽安装时不得随意打凿墙体引起墙体松动,线槽安装修补到位后挂网。 对墙体开槽装管部位进行控制,必须切割不得直接打凿;线槽安装后必须进行砂浆补抹平整后挂网达到抗裂效果;成束集中排列的线管需要采用细石混凝土封闭并挂网。
1.2.6 通风管井在砌筑时,井道内壁要随砌随抹、压光。水电管穿墙、穿楼板安装吊洞按照标准要求事先封闭到位。
填充墙体上预留设备洞,建筑图中均未表示,应配合其他专业图纸进行,设备用房需设备安装完毕后再做填充隔墙。通风井道随砌随抹。要求水电安装分流水交叉进行并完成各工序界面交接。
1.2.7 抹灰前后进行浇水养护,及时提供砂浆中水泥水化热所需水分,避免砂浆干缩过快,产生空鼓、开裂。
每道工序逐层逐面进行检查,合格后方能进入下道工序的施工;对每处抹灰面进行空鼓与开裂部位的认真整改返修。
              文章源自: 江门清洁公司       www.jmtcqj.com
上一篇:江门家政服务:油烟机的清洁步骤₎
下一篇:外墙清洗作业(蜘蛛人)安全规程(江门清洁公司)-
