查看: 55|回复: 0
离心铸铜厂:离心铸铜离心力对合金液的凝固有着重要的..._
发表于 2025-2-14 09:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心铸型横断面上液态合金的相对运动有利于晶粒细化
  离心力有利于液态合金的顺序凝结
       文章源自:离心铸铜厂   www.xin-mu.com
上一篇:织唛的未来前景如何’
下一篇:珠海重力铸造中产生气孔该怎么处理`
