查看: 15|回复: 0
为什么条码数据老是靠右显示
发表于 2025-3-5 10:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户咨询,怎么把条码数字居中显示,条码数字引用的是标签上的文本对象,文本对象对齐方式显示的也是居中对齐,但是条形码引用的时候条码数字一直都是靠右显示,怎么都调整不过来?这是条码生成软件里面的设置不正确,解决方法如下:
经远程协助发现,用户在手动输入固定不变的数据的时,前面加了空格。
所以条形码在引用文本对象的时候,把空格也引用过来了,即时对齐方式显示的是居中,条码数据也是靠右显示的。
最简单的方法,就是选中文本对象双击,在数据源中,选中固定不变的数据,点击“修改”按钮,选中空格,点击键盘上的delete键进行删除,之后点击编辑-确定。
双击条形码,点击确定,条码数据自动就矩阵显示了,如图所示:
如果想要设置其他对齐方式,选中对象,双击,在图形属性-文字-对齐方式里面,根据自己的需求自定义设置对齐方式。
如果想要调整标签上对象的位置,可以选中多个对象,通过软件上方工具栏中的对齐按钮,进行调整,也可以通过键盘上的方向键进行调整。
以上就是有关条码数字靠右显示不居中显示的解决方法,如果遇到这种问题,可以先排查条码生成软件里面的设置是否正确。如果设置正确,还是出现这种情况,可以联系条码生成软件的在线人员进行远程协助。
上一篇:有关GS1 数据矩阵码介绍2
下一篇:有关农药标签喷印标准介绍
