查看: 34|回复: 0
如何批量制作干洗店标签
发表于 2025-3-5 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的衣服有些材质不能机洗。一般都会拿到干洗店进行干洗。为了区分客户,衣服干洗后,都会在衣服的外包装上贴一个干洗标签,上面有客户衣服的单号、姓名、电话等信息,方便客户根据单号来取相应的衣服。接下来在标签制作软件中给大家演示下批量制作干洗店标签的操作步骤:
在标签制作软件中新建标签后,点击软件上方工具栏中的数据库按钮,根据提示导入EXcel数据库,有关操作可以参考:中琅条码打印软件Excel数据库导入的注意事项
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
然后将文字拉倒最窄,竖向排版文字,有关操作可以参考:标签打印软件如何竖向排版文字
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为COde128。在数据源中,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为6,填充字符为0,点击添加-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,按照以上步骤,在画布上添加固定不变的信息,如图所示:
再绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关干洗店标签的批量制作,是不是很简单呢?除此之外,标签制作软件适用于各个行业,有需求的用户,可以动手操作。
上一篇:你知道零售商品编制商品条码有哪些注意事项吗?
下一篇:你知道防伪标签中印刷专色和四色是指什么吗?
