在儿童摄影中,构图是不可缺少的一环,就像你去超市买东西会事先想好买什么,写文章会预先写提纲打草稿。如果给孩子拍照时,作为家长你还不知道如何构图。请看下面由同远摄影集团专业摄影师讲述的见解。 1.井字构图法 由三分法演变出来的井字构图,将照片垂直及打横都平均分成三部分,在屏幕上形成一个“井”字,将主体放在4点交叉点上,这样拍出来的照片看上去整齐舒适,并且这些线能给你做参考,帮助你调整镜头。 2.中央构图法 算是新手最常用的方法,将被摄体放在照片中央,更能突现被摄物,引起读者注意。拍摄孩子时,如果想突出孩子的表情,只需要把镜头对准孩子的脸,让孩子的脸位于照片中央,当孩子做出表情时快速按动快门即可。 3.确定参数设置 拍摄前最后一步就是检查AF模式、测光模式、摄影模式、胶卷感光度等设定对不对,确认无误后再进行下一步——决定曝光。如果用光圈优先AE模式拍摄的话,设定光圈后就要对准被摄体测光,还要注意被摄体的颜色是偏暗还是偏亮,把曝光补偿也考虑进去。基本原则是“亮加暗减”。如果对曝光没什么把握,用包围曝光拍摄比较保险。测光后要读取快门速度,看看是否是自己所希望并能表现被摄体的快门速度、是否会引起机震。如果快门速度不合适可重新设定光圈,再不行可加滤色镜调整快门速度或更换感光度不同的胶卷。 有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
