在安装中频逆变点焊机前应将设备进行仔细检查,当设备经运输或长期储存后,必须仔细检查所有螺栓连接处的连接状况,并旋紧所有松动的螺栓及螺母。安装场所应无腐蚀、易燃易爆之气、液体,如汽油等物品,以免引起火灾。
设备固定:
焊机安装位置离墙壁不应≤1.2米,以方便焊机维护及焊机散热。
用φ16X100MM的地脚镙栓固定焊机,安装时须增加防震橡胶。
气源:
气源压力要求稳定、压缩空气的压力不得低于0.5Mpa,必要时应在焊机旁安置储气罐,用内径φ12mm夹线胶管在气路三元件进气口上用胶管喉箍夹紧。
水源:
冷却水压力一般不低于0.15Mpa,进水温度不高于30度,要求水质纯净以减少漏电或引起管路堵塞等故障现象。在有多台焊机工作的场地,当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。进水、出水连接用φ8mm口径的网管或水管连接。
调节阀1、2:用于气缸上下速度调节
调节阀1:气缸下降速度调节,松开调节固定螺母,调节流量螺丝顺时针方向旋转下行速度减慢,反之则增加。调节完成后锁紧调节固定螺母。
调节阀2:气缸上升速度调节,调节方法与调节阀1同理。
注意:气缸下降速度调节原则是:下降速度均匀、对工件冲击力小。但由于速度减慢会导致焊接周期增长(见参数调整)效率下降。所以要根据产品生产效率、工件工艺要求等因素调整。
压力调节手柄:工作压力调节,调整方法如下:
1、 提起顺时针方向旋转压力增大,反之则减小。
2、调整完成后手柄向下按下锁住调节手柄。
润滑油量调整:用于电磁阀及气缸的润滑,调整方法如下:
1、 时针方向旋转调整螺母进油油量减小,反之则增加。
2、气缸动作20次滴一滴油。
上一篇:中频逆变点焊机的电极形状是那样的?下一篇:中频逆变点焊机加热控制方式有哪些?
