查看: 990|回复: 0
如何保养对焊枪?
发表于 2021-9-7 14:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.对导电嘴守时进行检查、替换。
  由于磨损导电嘴的孔径变大,就会引起电弧不稳定,焊缝外观恶化或粘丝(回烧);导电嘴结束粘上飞溅,送丝会变得不滑润;导电嘴拧得不紧,螺纹连接处会发热而焊死。
  2.对弹簧软管守时进行整理和替换。
  弹簧软管长期运用后,将会积存很多铁粉、尘土、焊丝的镀屑等,这样会使送丝不稳定。所以守时整理很重要,可以将其卷曲并在悄悄敲击,使积存物抖落,然后用压缩空气吹掉。对软管上的油垢要用刷子在油中洗刷,然后用压缩空气吹净。弹簧软管假设错丝或严峻变形曲折,就要替换新的软管。换管时要确认是适合于所运用的焊丝直径和长度,并且在切断面不要呈现毛刺。
  3.对绝缘套圈的检查。
  假设取下绝缘套圈施焊,飞溅将粘附在喷嘴里面使喷嘴与带电部分导通。焊枪或许因短路而焚毁。一同为了使保护气体均匀地流出, 要装上绝缘套圈。
      文章源自:http://www.jmgzjd.com/
上一篇:自流平的分类
下一篇:怎么合理的操作纸箱机械?
