查看: 843|回复: 0
螺母点焊机如何解决漏焊问题?
发表于 2021-9-8 08:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机在焊接过程中造成漏焊的原因:人为操作原因、有问题的电气连接、焊接参数不良、焊错位置等等,下面小编介绍一下如何解决漏焊问题。
       在需要焊接的地方没有焊接,是较严重的缺陷之一,它直接影响接头的强度,因此对该种缺陷限制较严。在接头破坏会危及人员的生命安全或会导致车身部分功能失效的焊点中,不允许漏焊存在,应进行修补。
       可以采用加大焊接电流重新焊接或在缺陷处加铆钉或在焊点旁补加焊点的方法修补。漏焊可能发生在两种情况下:焊接设备在需要焊接的地方没有接触工件;在需要的地方没有充足的热量。
       对于漏焊的检测,可以应用工程图来确认需要焊点的位置。当焊点不可见的时候(例如,由于A级表面的要求 ,焊点不可有印痕),可以用半破坏或全破坏的方式进行检测,确认可见焊点是否漏焊。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com螺母点焊机
上一篇:详解螺母点焊机造成虚焊的原因
下一篇:怎么测试洗墙灯色温?
