1、检验硬度
做好和没做的混凝土固化剂地上,用钥匙或环氧钢刀刻划,一般划不伤或有明显提高。相反,无明显提高的,就要考虑是否有。
2、检验混凝土固化剂的密封性
由于混凝土固化剂的密封性决议混凝土是否继续碱化等方面。施工完(不施工光亮剂),滴水在外表检验:水成珠越圆的,说明混凝土固化剂密封性越好,不易成珠的,易涣散的,说明密封性较差。
3、检验混凝土固化剂亮度和通明结晶层
在不施工光亮剂的前提下,化学反应构成的晶体越多,越严密。他反射光线越均匀,越多,用眼睛观看亮度会越好。好材料因构成的晶体多,施工完能看到很薄的通明结晶层,差的则很少或没有,所以亮度和通明结晶层也是材料好坏的指标之一。
4、酸性与碱性对比
酸性混凝土固化剂:反应速度快,硬度当天即可起来,后期硬度不会添加,有返潮现象,大部分用量不多就会泛白,对地上有腐蚀作用,烦扰砼反应,底子只合适用于混凝土地上。而碱性的固化剂,反应速度比酸性慢,强度要2-3天之后起来,浸透3-15mm。后期是越来越硬,越用越亮,对混凝土无伤害,地上都适用,尤其是金刚砂地上,必定要用碱性固化剂,后期硬度和亮度越用越好,继续增强,使用寿命20年左右,地上剖析,对症下药。
文章源自:http://www.jmjld.com/
上一篇:螺母点焊机的工艺对焊接质量的影响下一篇:有哪些行业需要噪声治理?
