查看: 773|回复: 0
怎么看汽车玻璃的年限?
发表于 2021-9-9 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车玻璃的出产日期是用数字和小黑点表明的。
  例如一块玻璃在2014年出产,那么玻璃上就会有一个数字14。那么在14前面或后边会有一些小黑点,这些小黑点表明了玻璃的出产月份。假设小黑点在14前面,那么用7减去小黑点的数量就能得出玻璃的出产月份。假设小黑点在14后边,那么用13减去小黑点数量就能得出玻璃的出产月份。
  玻璃的出产时间应该早于整车的出产时间,假设玻璃的出产时间晚于整车的出产时间,那么这个玻璃就是后期替换的。
  上述理论相同适用于汽车上的其他配件,例如车灯,水箱,水箱结构,轮胎等。这些配件的出产时间都应该早于整车的出产时间,假设晚于整车出产时间,那么这些配件就是后期替换的。会看这些配件的出产日期关于二手车判定十分重要,由于这样技术人员就可以判别部件是否存在后期替换,那么这样就可以判别车辆是否存在严峻的事故。
  前挡风玻璃是经常被替换的玻璃,有些经常跑高速的车前挡风玻璃或许会被小石子打破,这样就需要替换前挡风玻璃了。车子的后挡风玻璃,车门玻璃,天窗玻璃都有出产日期。
      文章源自:http://www.zdgglass.com
上一篇:玻璃油漆稀释剂有哪些类型?
下一篇:大型厂房有哪些降温方案?
