查看: 838|回复: 0
粉末涂料的存放方法
发表于 2021-9-9 16:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、粉末的存放
  粉末的存放对其质量有着很大的影响。存放粉末一般会在一个通风枯燥、且存放空间的温度不该逾越30度。
  不同种类的粉末不能放置在一起,防止彼此产生污染。不同厂家的粉末,在施工傍边,粉末必定要循环运用,也就是说一批用完再用下一批,没有用完的粉末必定要把箱子密封好,防止遭到污染。
  二、施工环境
  粉末施工单位对环境要求不一,有露天的有关闭的,有和出产车间通体,形形色色。
  粉末涂料厂家正确的粉末施工环境应是独立的,配有粉末的收回设备。不能把不用的粉末放置喷室傍边。每天上班前下班后须把喷室用墩布或吸尘器把地面彻底收拾洁净。喷室傍边粉尘浓度不宜过大。首要对人体健康倒霉,再重要的一点是,在必定空间粉末到达必定浓度会产生爆炸,这是很危险的。因粉末的主要成分是化工原料,易燃,喷室中必定要阻止烟火。
  三、粉末的失光现象及处理
  (1) 粉末在烤炉中逾越规则的时间和温度很可能表面失光。环氧聚酯(户内)粉一般恒温不逾越190度。纯聚酯粉末一般恒温不逾越220度。
  因原料不同所需热能不同,因此在炉内所放置时间有所不同。比如铝型、薄铁板等在炉内放置时间一般不逾越15-20分钟即可。大型金属件等一般在炉内放置30-60分钟即可。
  (2)在施工傍边为减少糟蹋,把收回粉末加到新的粉末中混合运用,这种状况往往会形成工件表面失光。正确的办法是一件粉末(正常)添加3公斤左右,一般不该逾越5公斤,否则失光。
  (3)粉末因高温或过度挤压产生结块现象。这种状况往往会使粉末失光。这种状况一般采纳把结块粉末用筛子处理一下,然后和未结块的粉末结合运用,这个问题就处理了。
  (4)不同出产厂家的粉末彼此混合运用,因互相搅扰也会使粉末失光。如果需要不同厂家的粉末时须把静电产生器的供粉桶、喷枪、粉管及周围环境收拾洁净,再改用另一家的粉末。
  (5)粉末一般不宜存放过长。时间过长会产生光泽改变,一般光泽较高的粉末,存放时间过长,施工后往往有些粉末也会产生失光现象。光泽低的粉末,如黑无光,灰无光等,存放时间过长再用很有可能有了波纹砂纹的现象。
  (6)通明粉对其他粉子存在搅扰,在施工傍边只需你用过通明粉,想换其他粉末就必定要洁净彻底把枪、供粉桶、喷室收拾好。
       文章源自:http://www.xinliqiao.com/
上一篇:喷涂生产线对加工环境的要求
下一篇:百天宝宝最没烦恼
