查看: 766|回复: 0
螺母点焊机的噪声有哪些原因会构成?
发表于 2021-9-13 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是一个让许多用户十分烦恼的问题,虽然说设备在使用时一定会有一些动静,但我们有需要知道,设备运行时动静不会太大,假设动静太大,便是发生噪声的,这个时候就要留意了,看看是什么部件出了问题,下面我们就来了解一下,螺母点焊机的噪声有哪些原因会构成?
       铁芯松动导致的焊机噪音较大,调整铁心空地,紧固松动部分即可处理问题,风机老化,也会构成的噪音。电源引线是否过细过长,构成线路压降太大。反省网路电压能否太低,不能正常任务。反省主变压器能否有短路,构成电流太大。
       另内涵运用凸环螺母点焊机中止焊接的时候也要留神一下一般焊接的几个留神事项:焊接时应先调度电极杆的位置,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持互相平行。
       电流调度开关级数的选择可按焊件厚度与原料而选定。通电后电源指示灯应亮,电极压力大小可调整弹簧压力螺母,改动其紧缩水平而获得。
       夹紧硅钢片,清漆浸剂烘干,固定紧硅钢片是处理动静的办法.是电磁场引起松动的硅钢片互相冲突振动发生的动静,因为频率是50HZ所以是交流的哼声。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com螺母点焊机
上一篇:多国木材供应链或将受到新一轮疫情重创
下一篇:螺母点焊机工艺的好与坏
