查看: 1087|回复: 0
立磨机怎么提高工作效率
QQ
发表于 2021-9-15 15:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解了立磨机的工作原理,下面我们来谈一下。大家都很关注的一个问题,怎么让立磨机提高工作效率大大提高,矿机之家在这里分享三个小技巧!
1、长时间的工作后磨粉机上容易有污垢需要做清理,在清理的过程中不能使用高压高温的水枪来冲洗,特别是电器部分,更是不能用水洗了,避免造成电器烧坏的情况。
2、对于燃料油的选用需要注意燃料油的性质,常用的燃料油是柴油,但需要注意的是不能使用冰点高于与等同于环境温度的柴油,一般上要选用比环境温度低5度的柴油。
3、磨粉机在运行的过程中各部件根据工作内容的不同而有不同的温度,在设备中有冷却系统,保养时注意不能使冷却系统中的水箱里有泥砂的沉淀,当发现时需要及时的清除掉,而且水箱的水温不能过高或过低,在水箱中需要加入防冻剂。
细度能不能作为选择立磨机的标准(kjzj.com)
矿机之家工程指导师告诉我们,细度虽然不能作为立磨机标准,但却是购买立磨设备的时候一个很重要的参考依据。因为该设备主要是用来生产细粉的,不同的行业对于细粉的细度需求是不一样的,所以该设备到底能磨多细是值得重视的一个问题,成品细度决定了工程的收益,所以根据客户的实际需求来选择立磨机是必要的一个环节。
另外在选择立磨机的时候细度与产能也是息息相关的,很多的立磨生产线中都证实了细度越高那么产能会降低,所以在根据细度选择生产设备的时候要综合考虑产能的问题,因为产能直接影响了终的生产效益。
总的来说,矿机之家建议:用户在选择立磨机时,要结合自身需求,例如场地、渣源、能耗、产能等多方面综合考虑,让专业的销售人员给出一套方案,并尽可能到厂家进行考察,切莫心急而选错了,设备,因小失大!
下一篇:旋风除尘器选型步骤
