查看: 1095|回复: 0
旋风除尘器选型步骤
QQ
发表于 2021-9-15 15:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋风除尘器的选型方法计算主要包含机器类型、筒体的直径和并联使用的数量等,具体步骤如下:
1、当除尘系统处理气体量时,如果其气体温度过高、含尘量较大的时候,它的密度和风量发生了比较大的变化,就需进行换算;如果气体中含水蒸气较大的时候,就应该考虑水蒸气带来的影响。
2、根据需要处理气体的含粉尘浓度、性质和使用条件等方面初步选用除尘器的类型。
3、根据所需处理的含尘气体量,算出要用除尘器直径,或者算出除尘器入口的气流速度,通常在12-25m/s之间,根据选定的含尘气体的进口速度和需处理的含尘气体量,算出除尘器入口的截面面积,再根据除尘器各部分的尺寸比例关系选择除尘器。(kjzj.com)
4、按照给定的条件计算出除尘器分离界限的颗粒直径和预期的除尘效率,也可以直接按照有关旋风除尘器的性能表选取,或者把性能数据和计算的结果进行核对。
5、除尘器选用的御料器气密性必须要好,防止除尘器下部漏风,影响除尘效率。
6、如果旋风除尘器并联使用的时候,应该选用同型号同尺寸的,并且合理的设计连接风管,让每个除尘器处理的气体量都相等,避免除尘器间出现串流的现象,降低除尘效率。想要彻底避免串流发生,可以为每个除尘器都设置单独的集尘箱。
7、旋风除尘器一般不串联使用,如果非要串联使用的时候,旋风除尘器的性能不能相同,并且将低效除尘器放置在前面。
通过以上的分享,希望可以帮助大家在之后的工作中,有效选用旋风除尘器,提高除尘效率。如果您想了解更多矿机资讯,可登录矿机之家APP查看!
上一篇:立磨机怎么提高工作效率
下一篇:旋风除尘器的常用型号有哪些?如何选型
