查看: 1124|回复: 0
旋风除尘器的常用型号有哪些?如何选型
QQ
发表于 2021-9-15 15:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋风除尘器是处理粗颗粒粉尘的除尘设备,特别适应于捕集气流中干燥非纤维性尘粒,其除尘率可达90%以上,在70%负荷情况下,除尘率可高达95%以上。具有操作简单,价格低廉,耐用耐高温,不需要除尘布袋等优点,所以得到广泛使用。本文就将为大家介绍几种常用的旋风除尘器,以及它的选型方法。
常用旋风除尘器大盘点
1、高效旋风除尘器:该设备筒体直径较小,一般不大于900mm,效率相较于其他类型较高,通常大于95%;
2、高流量旋风除尘器:直径相较于其他类型较大,在1.2-3.6m之间,处理流量大,但是除尘效率较低,一般在50-80%之间;
3、通用旋风除尘器:除尘作业时,气流风量适中,除尘效率一般在75-85%中间浮动;(kjzj.com)
4、多管旋风除尘器:由多个结构相同和尺寸相同的旋风子组合在一起并联使用,除尘效率较高;
5、旁路式旋风除尘器:设置的有旁路分离室,上气口要离顶盖有一定的距离,除尘器顶部可形成明显的漩涡,可以利用漩涡有效隔离粉尘,从而提高除尘效率;
6、扩散式旋风除尘器:形状呈倒立的锥体,锥体底部有反射屏装置,此装置可防止上升气流卷起粉尘,可提高除尘效率。
旋风除尘器选型原则
1、建议选用阻力损失小,动能消耗小,结构简单、维修简单快捷的旋风除尘器。
2、当气流中含有易燃易爆的粉尘时,旋风除尘器应设置防爆装置。
3、旋风除尘器结构要做到密不透风,尤其是在负压的状态下,更要注意密封装置的可靠性。
4、无论是哪种集尘方式,都要做到定期排灰处理,防止排灰口漏风或者堵塞影响正常作业。
5、旋风除尘器的入风口的速度应尽量保持在18-23m/s内,低于额定除尘效率降低;反之则增加阻力损失和电耗,且除尘效率也没有明显提高。
6、当含有粉尘的气体温度过高时,要注意对其保温,防止水分在除尘器内部凝结。
7、选用旋风除尘器时,其直径应尽量小一点,如果需要通风量较大时,可以选择几个小直径的旋风子并联使用。
上一篇:旋风除尘器选型步骤
下一篇:大型打砂机多少钱一台
