查看: 796|回复: 0
储能凸焊机控制面板参数介绍
发表于 2021-9-27 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        储能凸焊机是利用电容储存能量而在瞬间放出电流,同时集中大电流穿过小面积点焊时而达致熔接效果。而控制这个效果的是控制面板下面这些参数:
       1、电源:当闭合电源开接通电源后,触摸屏便会亮着,启动完成后即可以操作。
       2、工作指示灯:由脚踏开关或启动开关启动后,指示机器的工作进程——预压—焊接—冷却。
       3、调试开关:当此开关置于“开”位置时,气缸便会推出(电极下降)以便校准焊接工件之位置。
       4、焊接开关:当焊接开关置于“关”位置时,用于调节各时间参数,只有当溶接开关置于“开”位置时,才会触发放电进行焊接。
       5、储能电压:用以调节电容上的充电压大小,以达致焊接不同厚度及材料的工作。
       6、预压时间:在焊接之前,给电极有足够时间压紧需焊接之工件上,使焊接效果可靠。
       7、加压时间:在焊接过程中熔核形成时,增加电极的压力,增强凸点焊接强度。
       8、冷却时间:表示在焊接完成之后,电极仍需将工件压住,待熔点冷却到适当温度后,才能松开电极的这段时间。
       苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的储能凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566。
转载请注明出处:安嘉凸焊机www.szagera.com储能凸焊机厂家
上一篇:什么是储能凸焊机?
下一篇:凸焊机位移原因与防止措施
