查看: 507|回复: 0
有氛围感的城市建筑照是怎么拍出来的
发表于 2021-10-13 09:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的构图,光影能带来特别的味道。已经拍摄了许多照片,如人像和风景。有空的时候尽量用色彩和线条的组合拍出艺术化的城市建筑照片!看看下面同远摄影集团的职业摄影师的一些小技巧吧!
(一)单色调营造艺术感
1.寻找几何线条或纹理。
不管是不是人为的,这个世界都充满了线条或纹理。只要你仔细环顾四周,总会发现一两个值得拍摄的地方。睁开你的“摄影之眼”!
2.寻找有趣的光影。
试着找一些特殊的光源,可以是灯,也可以是蜡烛,然后找出它们投射的阴影,有光有影。这样的照片会很好看。
3.用色相带出氛围。
拍摄时不要急于上色。即使你拍了一张色彩丰富的照片,我们也可以在Photoshop中调整合适的颜色来配合气氛。尝试以下步骤:
A.打开Photoshop,然后前往“图像”>“调整”>“去饱和”以移除照片的颜色。
B.前往图像>调整>色彩平衡,随意调整自己喜欢的颜色。
C.转到图像>调整>亮度/对比度以加强对比度栏。
有兴趣的话还可以在照片中加入暗角,一张充满感情的照片就完成了!
(二)用几何线条培养你的摄影之眼
1.睁开眼睛,寻找线条和图案。
建筑物是拍摄的好题材。它不能动,而且有许多不同种类的线条、几何图案等。是新手摄影师训练“摄影眼”的好地方!
拍摄建筑时,可以大胆寻找有趣的图片。让我们从不同的角度开始探索吧!试着向上看,窗户之间的空间也是“几何图案”,窗户本身也有自己的线条,已经是一幅美丽的画面了!
2.注意光线。
建筑物不会移动,所以早上的光线会和下午的不同。可以从平时走过的建筑开始,观察一天中不同时间的光线变化,找出最美的拍摄时间。
3.黑白可以突出线条。
试着把照片变成黑白的,这样会让照片的线条更突出,更有张力。建议使用Photoshop CS5或更高版本打开照片,在图像>调整>黑白选项中调整不同颜色的选项,可以让你的黑白照片更有吸引力!
(三)特殊的光影效果来自特殊的角度
1.选择特殊的角度。
如果经常在远处拍整栋楼,会让照片变得普通。试着从远到近找一个特别的角度,把外墙的线条变成你照片的一部分!
2.使用反光面来增加创造力。
许多现代建筑也有反射玻璃外墙。利用好这些反光面,拍出蓝天白云的照片,创造出独特的画面。此时请取下CPL滤镜,以免影响反光效果。
好的拍摄题材无处不在。能否拍出个人风格的照片,取决于你的“摄影眼”是否训练有素!即使身边没有相机,也要时刻练习寻找可以拍摄的题材,一定会及时进步的!
(四)利用不足的光线拍摄弱光作品
有时候,在空气质量不好的城市或者天气里,拍照的时候经常会被雾霾覆盖,所以这个时候,可以尝试用弱光拍照,把这些缺点变成优点。
1.拍弱光照片。
弱光照片主要是减少照片的曝光,拍一些深色的照片,尽量避免光量和浅色的被摄对象。当空气不好时,它可以拍出另一种味道。
2.使用渐变灰色滤镜来平衡光线差异。
因为需要降低一点照片的亮度,所以直接拍摄时地面会比较暗。此时,应使用渐变灰色滤镜来平衡天空和地面的光线差异,从而揭示地面的更多细节。
3.加强一点对比。
由于空气中有烟雾或悬浮颗粒,我们可以在相机设置时或后期增强对比度,使照片更加“扎实”。
4.添加暗角。
为了让弱光照片更有氛围,可以使用Photoshop加入暗角。
(五)用车衬托夜间建筑。
在上海这样的繁华城市,人多车多,即使是晚上,依然会有明亮的灯光,所以我们可以拍出类似这张照片的效果。
1.拍摄车辆轨迹的要点。
拍摄车辆轨迹,我们一般可以使用手动M模式缩小光圈,降低ISO,延长快门,安装在稳定的三脚架上。最好用快门线来作为B快门,然后用黑卡辅助重复曝光,让车辆轨迹越来越密集。
2.局部调光/调光技巧。
你有没有看到照片中的高层建筑比较暗,使得天桥和轨道比较突出?其实我们可以利用Photoshop中的高亮和调光来微调照片中的部分,既能增强效果,又能保留自然!
最后同远摄影集团的职业摄影师建议各位摄影师爱好者多从我们的城市中中发现一些值得拍摄的镜头。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:卫生间隔断要称心 这三步是必经之路
下一篇:同远摄影干货小课堂——直方图是什么
