查看: 611|回复: 0
同远摄影干货小课堂——直方图是什么
发表于 2021-10-13 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
同远摄影集团的职业摄影师给大家讲解下摄影中直方图是什么?
1.什么是直方图?
先介绍一下直方图的基础知识。直方图的横轴表示从左到右亮度越高,纵轴表示从下到上像素越多。亮度范围为0-255,0代表黑色,255代表白色。如果某处的峰值较高,则意味着在此亮度下有更多的像素。
以这个直方图为例,它的分布非常均匀,说明每个亮度区间的像素分布非常均匀。
明白了这些话,你就会对直方图有一个基本的了解,但其实关于直方图的东西还有很多。
二、如何读取直方图的参数。
我问你一个问题:如果两张图片的直方图完全一样,图片会一样吗?
答案当然是否定的,因为直方图记录了像素的亮度信息。换句话说,我们不改变上面所有的像素,只是改变它们的相对位置。直方图完全不会改变,但图片内容可能会完全变换。
理解以上非常重要,有助于我们理解直方图的本质。好了,以上都是一些大家熟知的知识,下面就是我想说的。回到刚才的画面。在这张图片的右侧,有几个参数,如色阶、数量和百分比。它们的含义是什么?
打开直方图,把鼠标放在直方图的某个位置,就会出现这三个参数,分别代表:
色标:指针所在位置的亮度,即0到255之间的值。
数量:该亮度下的像素值。例如,上面的图片意味着在138的颜色级别上有1915个像素。
百分比:当前级别在整个级别中的位置。
嗯,上面那个有高级知识。当你按住鼠标左键并向右拉时,你会发现它们发生了变化。
色阶:你选择的色阶范围,比如上面这个就是从115到216的色阶。
数量:该范围内的像素总数。
百分比:这里的百分比不是位置的百分比,而是您选择的范围内的像素在整个像素中的百分比。
等等,有人会说,这张照片的总像素数只有207284。为什么这个范围有227,728像素?这不是自相矛盾吗?
很有观察力,因为我选择的是RGB通道,像素总数要乘以三,后面我会具体讲每个通道。
好了,经过上面的学习,你对直方图有了更好的理解,但是还不够,还有更复杂的。以这个直方图为例,左边有几个参数,比如平均值、标准差、中值、像素。这些参数的含义是什么?
平均值:平均值越高,照片整体越亮,中间值为128。
它的算法是:图像的总亮度÷图像的总像素数。
1.什么是直方图?
二、如何读取直方图的参数。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:有氛围感的城市建筑照是怎么拍出来的
下一篇:儿童摄影基础知识——通道是什么
