查看: 620|回复: 0
儿童摄影基础知识——通道是什么
发表于 2021-10-13 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
同远摄影集团的儿童摄影师给大家介绍一下关于通道的基础知识。
通道是指存储图像颜色信息的独立原色平面。我们可以把通道看作是某种颜色的集合,比如红色通道,它记录了图像中不同位置的红色深度(即红色的灰度),除了红色之外,这个通道中没有记录其他颜色的信息。众所周知,绝大多数可见光可以通过将红、绿、蓝三原色按照不同的比例和强度混合来表示。原色的灰度级分别由一个颜色通道记录,最后合成各种颜色。这种RGB模式用于电脑显示器显示颜色,Photoshop中默认的颜色模式也是RGB。
通道有很多:RGB、红、绿、蓝、明度、颜色。首先要明白直方图中的数量和像素不是同一个概念。
当我们选择RGB通道时,最大值为=像素值×3。而当我们选择其他通道时,最大值=像素值。例如:
在RGB通道下,当色阶为一百时,数字为3119;在r通道下,当色阶为一百时,数量为945;在g通道下,当色阶为一百时,数量为1610;在通道b下,当色阶为一百时,数字为564。
你会发现RGB通道下的量值是RGB得到的,也就是说RGB通道实际上是R、G、B三个通道的值相加得到的。
像素是什么?我们把RGB最终混合的颜色看作一种颜色,我们称之为像素。相信你能理解为什么单个R、G、B通道下最大值等于像素值。同样,RGB通道和亮度通道也是不同的。
明亮通道
你可能会想,直方图不就是亮度信息的反映吗?为什么RGB通道和亮度通道下的直方图不一样?这是计算方法造成的。亮度统计是每个像素的合成值,像素亮度值的计算方法是30% × r 59% × g 11% × b。
这里,它再次对应于前一个像素,这是一个复合值。
前面看了这么多,相信你有点晕...等等,直方图还有最后一点。我用红色通道的直方图来说一下。
红色通道
看到这个柱状图,你能想到什么?
说明红色信息主要分布在中暗部分,明亮部分分布不多。单通道的直方图信息对于我们调整颜色和校正颜色偏差非常重要。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:同远摄影干货小课堂——直方图是什么
下一篇:作为儿童摄影初学者,可以听下这5点建议
