查看: 555|回复: 0
作为摄影爱好者,你需要知道HDR技术是什么
发表于 2021-10-13 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前1080p已经走进千家万户,4K时代开始遍地开花。在各大厂商和内容提供商积极打造4K生态的同时,8K也在悄悄向我们招手。然而,无论我们的电子显示设备分辨率如何提升,一些优越的显示技术已经成为当前电子显示设备的主战场,如色域、有机发光二极管、LTPS、刷新率、HDR、HDMI技术等。今天,同远摄影集团的职业摄影师来谈谈HDR“高动态范围”技术。
了解HDR。
什么是HDR?事实上,HDR就是“高动态范围”。在目前的电子显示设备中,它只是作为一种附属技术。毕竟,与超高的图像分辨率相比,很难向消费者解释HDR的优势。然而,尽管有这些噱头,目前电视大战的焦点一直是HDR技术竞争的主战场。
HDR代表高动态范围,这是一个专业术语。它描述了一种新型电子显示设备以及与这种屏幕相关的技术标准。它最早出现在静物摄影的曝光方法中。事实上,开发高清电子显示设备的想法出现在五年前,因为屏幕制造商能够开发出颜色和亮度响应更好的发光二极管。
解决这个问题有两种方法,一种是使用响应性更好的磷酸材料,另一种是使用有机半导体也叫有机发光二极管。通过采用这种新技术,制造商可以在保持较低阴影水平的同时创建更高亮度的屏幕,从而有效地创建对比度更高的屏幕。大多数HDR屏幕可以达到1000尼特的最大亮度,但目前的标准允许亮度高达10000尼特。相比之下,普通高清电子显示设备能显示的最大亮度只有100尼特(尼特是可见光强度的测量单位)。新的HDR屏幕也可以显示比目前高清电子显示设备更大的色域,已经成为图像质量更好的主流电子显示设备。
HDR的技术特点。
在HDR之前,电子显示设备市场最重要的技术创新是4K,它带来了比现有1080p高得多的分辨率。然而,事实是,4K并没有像我们想象的那样在提高图像质量方面发挥很大作用。毕竟,如果我们保持理想的观看距离,1080p的电影会相当清晰。HDR不一样,因为它保证了图像每一部分都有丰富的细节和动态范围,在人们眼中是一个更真实、更深刻、更生动的图像。
然而,事实是,尽管HDR被超高清联盟指定为4K标准,但并非所有4K电子显示设备都有HDR技术。如果没有HDR来展示图像的细节,即使分辨率更高,看起来也会很沉闷。很多人在评价一台4K蓝光机的时候都会这么说:“要想实现它的最大潜力,就必须匹配一台支持HDR的高端电子显示设备。”这表明了HDR对图像质量的重要性。HDR的本质是展示通常丢失或修剪的高光,这样颜色看起来更逼真。
像素分辨率和HDR。
像素分辨率不是衡量清晰度的唯一标准。从数学上讲,增加像素数量可以达到目的,但是当超过一定的阈值时,就没有用了。在达到UHD分辨率之后,不再需要为了提高图像质量而简单地增加像素。这时候就需要从HDR、WCG等其他维度进行升级。
比如两台电视放在一起比较,前者对比度更好,色彩更准确,而后者只有更高的分辨率,那么几乎每个观众都会认为前者画质更好。尽管分辨率较低,但较高的对比度和色度使画面看起来更加自然和逼真。换句话说,分辨率和色彩都很出色的1080p分辨率电视肯定比对比度和色彩表现一般的4K电视更受欢迎。可以理解,HDR可以同时大幅扩大对比度和色彩。画面明亮的部分会更亮,从而让它看起来更“深”;颜色的扩展可以使红、绿、蓝三色以及它们之间的所有颜色看起来更明亮、更纯净。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:作为儿童摄影初学者,可以听下这5点建议
下一篇:电容储能凸焊机安全操作规程有哪些?
