查看: 581|回复: 0
电容储能凸焊机安全操作规程有哪些?
发表于 2021-10-13 15:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电容储能凸焊机具有节能高效,对电网冲击小,省电节能,输出电压稳定,一致性好;焊接牢固,焊点无变色,节省打磨工序,效率高的优点,很多厂家都在使用,但是很多厂家不知道它的安全操作规程。下面小编就为大家介绍一下吧。
    一、操作前的检查工作
   1、检查各部螺栓有无松动,防护罩防护良好,接地线良好接地,否则禁用;
   2、电源线必须连接完好,不得破损及打卷;
   3、检查仪器、仪表是否完好,如有损坏应及时修理或更换;
   4、将电源、照明开关均置于“断开”位置,焊接开关置于“泄放” ,电压调节器旋至最 小(逆时针到头)。
   二、操作程序
   1、接通“电源”开关,此时指示灯亮;
   2、将焊接开关由“泄放”打向“焊接” ,电压表上应有所指示,顺时针调节“电压”旋 钮,充电电压增加,如果要降低充电电压,可将“开关”由“焊接”方向打向“泄放” ,将“电 压”旋钮逆时针调小,待电压表指针降到所需电压时,再把焊接开关打向“焊接”重新调节 “电压”旋钮至所需电压;
   3、将工件放于两个电极之间,踩下踏板进行焊接。
   三、安全措施
   1、使用完毕后切断电源, “焊接”开关必须打到“泄放”位置。
   2、必须使电容确实不带电后,才能打开机箱进行修理。
   四、注意事项
   1、不同材料,不同工件焊接都必须经过试焊,选择不同的充电电压、电极压力,找出对 该工件的焊接规范,方可进行正常生产;
   2、点焊机正常使用一段时间后,应定期调换焊接变压器初级两抽头的接线位置,以防止直 流磁化降低变压器的输出功率。
   苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com电容储能点凸焊机厂家)
上一篇:作为摄影爱好者,你需要知道HDR技术是什么
下一篇:电容储能凸焊机的焊接时间对质量影响有多大?
