查看: 633|回复: 0
电容储能凸焊机电极材料和设计
发表于 2021-10-19 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电容储能凸焊机电极通常采用2类电极合金制造,因为这类电极合金在电导率、强度、硬度和耐热性等方面具有好的综合性能。3类电极合金也能满足要求。
   凸焊电极有三种基本类型:
   1)点焊用的圆形平头电极
   2)大平头棒状电极
   3)具有一组局部接触面的电极,即将电极在接触部位加工出凸起接触面,或将较硬的铜合金嵌块用钎焊或紧固方法固定于电极的接触部位。
   标准点焊电极用于单点凸焊时。为了减轻工件表面压痕,电极接触面直径应不小于凸点直径的两倍。
   大平头棒状电极用于局部位置的多点凸焊。例如加强垫圈的凸焊,一次可焊4-6点。这种电极的接触面必须足够大,要超过全部凸点的边界,超出量一般应相当于一个凸点的直径。这种电极一般可装在大功率点焊机上
   苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com电容储能点凸焊机厂家)
上一篇:电容储能凸焊机焊接模具和夹具
下一篇:拍照时的大光圈小光圈,使用得当,就是好光圈
