查看: 652|回复: 0
拍照时的大光圈小光圈,使用得当,就是好光圈
发表于 2021-10-19 11:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大光圈和小光圈理论上容易理解,但初学者在实战或不同场景中应用时往往比较匆忙。不知道用大光圈还是小光圈最好。如果你有这个问题,希望同远摄影集团的儿童摄影师的教学能帮到你!
首先了解什么是小光圈和大光圈
光圈就像一扇窗户。同一时间内(也就是快门开启的时间),窗户越大,能吸收的光线就越多,这样照片就会变得明亮。原因很容易理解。
在相机上,大光圈是指光圈设置在一个数字很小的位置,比如f/1.4、f/2.8、f/4等。数字越小,光圈越大。数字越大,光圈就会越小,也就是窗口变小,可以吸入的光线就不多了。数字和光圈大小正好相反,一定要注意!
使用小光圈的效果
如果光圈小(如f/11、f/16、f/22等。)时,将产生以下效果:
1.减少光线进入,这样可以减慢快门和捕捉时间。例子包括拍摄流水、车轨、星轨、光影涂鸦等。
2.让光斑变成散射,也就是光芒;
3.景深变深,聚焦对象外的背景或前景不易模糊,可以保持清晰。
一般来说,我们在拍摄风景、三脚架辅助的夜景、光线时,如果想保持前后场景清晰,或者在阳光明媚、光源充足的时候,都可以使用小光圈。
使用大光圈的效果
大光圈(如f/1.4、f/1.8、f/2.8等。)会造成以下效果:
1.在相同的快门时间下,大光圈可以让更多的光线进入相机,从而增加曝光,让照片变亮;
2.凝固时间:随着入射光的增加,可以快速改变快门,使快速移动的物体凝固;
3.景深变浅:这可能是大光圈非常有用的用途之一——浅景深,让聚焦的主体从背景中脱颖而出;
拍摄人像时,景深较浅,或者在黑暗的环境下牵手,我们也会使用大光圈。
使用何种光圈的考虑步骤
好的,那么在拍摄的时候,我们将如何决定使用什么光圈呢?以下是我在拍摄时会在脑海中思考的步骤。你可以慢慢理解它们。如有必要,请重复几次,以理解其中的含义:
(以下假设是你在A-mode模式下拍摄,镜头是18-55mm f/3.5-5.6的Kit镜头)。
1.看到你想拍的风景和物体,找到合适的角度构图。
2.景深选择:我想有浅景深吗?还是要全部都清楚?前者更喜欢大光圈(f/3.5),而后者更喜欢小光圈(f/8或更高)。
3.手持或有三脚架:如果手持,快门一定不能低于安全快门(1/焦距),增大光圈可以让快门更快。
4.主体会动吗?如果主体会移动,快门必须提高速度,大光圈可以帮助。
5.光线充足吗?如果光线充足,可以使用大光圈或小光圈,但使用大光圈的前提是快门不会超过相机最快的快门范围(如1/4000或1/8000)。
6.考虑2-5点后,根据快门速度确定ISO的多少。如果快门在设定的光圈下太慢,ISO必须提高。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:电容储能凸焊机电极材料和设计
下一篇:如何利用光影拍出一张惊艳的照片
