放假在家的休闲午后,有没有偶然发现,透过窗户透射进来的阳光是如此柔和,适合拍照?有时候烤点心或者手工做的东西,总想拍照分享给大家,但是怎么拍好呢?学会利用室内自然光,搭配一些合适的道具,即使在家里也能拍出好评率很高的优秀作品。下面就由同远摄影集团的职业摄影师来为大家讲解下如何利用室内自然光拍好照片。 大光圈定焦镜头:制作漂亮的浅景深 室内自然光的强度根据窗户的大小和拍摄时间而变化。无论如何,最好用F2.8以上的大光圈定焦镜头拍摄,一方面可以保证在弱光环境下拍摄,另一方面容易拍出漂亮的浅景深,从而营造出素描摄影前后景分离的美学效果。 找到拍摄的黄金时间和地点 随着太阳位置的变化,窗外光线的强度和角度不同,会有不同的效果。找个机会观察窗外的光线。你最喜欢或者最适合什么时候拍照?或者家里有多个不同方向的窗户,根据不同的时期和季节选择不同的窗灯进行拍摄。 充分利用窗户元素,如窗帘或百叶窗 我们家的窗户经常搭配不同种类的窗帘,有些还可能有特殊的装饰物。在拍摄的时候,我们可以考虑这些元素是否能创造出一些特效。例如,当一些窗帘关闭时,它们可以产生不同的颜色,光线通过百叶窗投射的阴影也很有特色。如果窗户上有透明的彩色装饰物,投射的阴影会有所不同。 注意白平衡设置的调整,避免混光 一般在晴天、阳光充足的室内拍摄时,白平衡不需要设置为日光模式,但如果有色温测试仪,可以更准确地掌握白平衡。当然,不用色温测试仪,也可以找一个白色物体作为标准,方便调整RAW文件的白平衡。此外,尽量干扰其他灯光的混合颜色。在窗外用自然光拍摄时,建议关掉原有的室内灯光,使用自然光作为唯一的光源,可以增加拍摄对象的立体感或者营造更高的对比效果。如果窗户上有透明的彩色装饰,可以更好地利用它投射的彩色光影。 学会“调节”光线 虽然说自然光本身是“死”的,但有了摄像头我们也是“活”的,可以用一些小手段“调节”窗外的自然光。比如窗帘可以用来降低光线的强度,有些朋友会习惯在窗帘上加一层半透明的面纱,可以用来柔和光线。但最基本的是通过相机中的曝光设置来控制光线。用三脚架拍摄时,只能通过调整快门值来控制曝光。如果用手拍摄,需要调节相机的亮度,保证在安全快门速度内可以达到理想的曝光效果。如果光线太强,没有合适的窗口元素可以使用,尽量将物体移离窗口一点,这样入射到物体上的光线就不那么集中了。
