查看: 609|回复: 0
电容储能凸焊机工艺分析
发表于 2021-10-21 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电容储能凸焊机是利用电容储存能量而在瞬时释放出电流,(有效焊接时间为5MS-16MS),集中大电流穿过凸点或凸台等小面积点时产生巨大热量而达致熔接效果,(达数万安培到几十万安培的次级电流)。
   热成形钢板主体为马氏体,具有较高的屈服强度 (大于1100MPa),较高的抗拉强度度(大于是1500 MPa),较高的硬高(大于45HRC),较小的延伸率(小于10%);而且工件表面一般有镀层和氧化层;而凸焊螺母和螺栓则多为8.8级,少数为10.9级;两者不容易生成熔核或有效的固相联接,因此对凸焊设备的要求比较高。
   在汽车行业用到的电阻焊设备主要有三种:工频焊机、中频逆变直流焊机和电容储能凸焊机,凸焊因其需要硬规范来焊接,即较短的焊接时间、较大的焊接电流和较大的焊接压力,因此两种直流焊机成为欧美汽车零部件企业凸焊设备的首选:中频逆变直流焊机和热成型钢凸焊机;热成形钢板特殊的物理性能,使其对凸焊设备的要求更高:需要更高的峰值电流和更短的焊接时间,而电容储能凸焊机具有极高的峰值和极短的焊接时间,因此其成为目前热成形钢板焊接的选择。
   苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com电容储能点凸焊机厂家)
上一篇:如何利用好室内自然光拍好照片
下一篇:电容储能凸焊机的电容作用介绍
