查看: 675|回复: 0
电阻点焊机定期维护和检查工作
发表于 2021-11-3 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机定期维护和检查工作,包括根据设备的复杂程度、使用条件和使用情况(工作量及使用时间长短)而确定的中修、大修工作,其主要内容有:
        1、机械部分:
        定期注入润滑油。检查滑块与导轨之前的间隙以及运动情况。电极与电极座、电极座与握杆间配合锥度是否一致,配合是否良好,电极的安装是否正确,有无漏水现象,电极损耗过短或弯电极刚度过低现象。设备安全装置有无失灵。
        2、加压和冷却系统:
        水源和气源的压力是否符合标准要求,水压开关和电磁气阀的工作是否可靠,尤其各个排水阀的工作是否正常。压缩空气和冷却水质是否清洁。管路系统有无阻塞、泄露现象。使用专用冷却水循环系统时,应检查系统的工作是否正常。压缩空气和冷却水质是否清洁。管路系统有无阻塞、泄露现象。使用专用冷却水循环系统时,应检查系统的工作是否正常。
        3、主要电力部分:
        电源电压及频率是否在规定范围内。次级电压、次级电流是否符合规定并且稳定。检查电力开关及相关装置,并保证其清洁。有电力换向装置的机器,应检查换向开关的工作是否可靠。引燃管开关或晶阀管开关工作是否正常。每日操作前后,检查电路各种接头是否牢固可靠及其损坏程度。
        4、控制箱:
        系统工作有无不正常情况。各个程序时间(周波数)与标定值或指标值的一致性。调节手柄、调整开关是否可靠。
上一篇:电阻点焊机预压时间的调校方法
下一篇:电阻点焊机之电动加压方式
