查看: 650|回复: 0
电阻点焊机之电动加压方式
发表于 2021-11-3 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机的基本原理是在接合部位加压并加热进行熔接的,因此在动力发生装置的作用起到很重要的作用,如果电极加压不正确,则会产生接合不良、飞屑、压痕、气泡等。
        一般可借助人力(手脚)直接或者借助杠杠进行加压的方法、使用压缩空气气缸或者油压气缸加压的方式、利用马达螺纹进行加压的方法。
        最常用的还是使用压缩空气气缸进行加压的方式。将动力源转换为力的输出部、引导力的方向导向部组成,在空气压缩式的输出部位,按照空气密封方法来看,有使用O形环、U形垫等滑动密封件的活塞式气缸、也有使用富有弹性的橡胶状分隔板、无话的那个部位的隔膜式气缸或波形隔膜式气缸。
        隔膜式气缸或者波形隔膜式气缸具有良好的即时反应性,但是其缺点是无法获得很长的加压行程,同时较昂贵,所以除了大型焊接机等特殊用途以外,已经很少使用。
        导向部具有引导加压方向以及止动的功能,在结构上尽可能减少摩擦力以便将力高效传递到电极顶锻,特别是在凸焊机以及电容机器中,在气缸以及导向部之间安装了弹簧,以便降低导向时的摩擦力,改善加压时的即时反应以及追从性。
上一篇:电阻点焊机定期维护和检查工作
下一篇:110加仑蓝色弱酸碱防爆柜
