查看: 440|回复: 0
中频点焊机冷却水水质的要求?
发表于 2021-12-22 10:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机冷却水水质的要求? 一般地下水、地表水中的硫酸根离子、硅酸根离子和磷酸 根离子含量较低,碳酸氢根离子含量较高。因此,循环冷却水系统中产生的水垢主要是钙、镁的碳酸盐,此外,还有少量的钙、镁的硫酸盐、硅酸盐和磷酸盐成分。
        因中频点焊机导电回路传热系数和表面积积垢有关,表面积垢越厚,传热系数越小,通常积垢厚度不能超过2毫米,冷却水的性质和温度直接影响到积垢厚度的增长,因此必须选择使用清洁无杂物,中性软质的水供点焊
        机冷却器用,具体规定如下:
        1、冷却水接近中性,即氢离子浓度P值在6.5-9.5;
        2、有机物质和悬浮机械杂质均≤25毫克/升,含油量≤5毫克/升。
        3、硬度≤10°(硬度1°相当于1升水中含有10毫克Ca0或7.19毫克Mg0)。
        4、整改方案水中钙离子是形成碳酸钙的主要原因,如能从水中除去钙、镁离子使水软化,则碳酸钙无法结晶析出,也形不成水垢。
上一篇:中频点焊机使用环境要求是什么?
下一篇:中频点焊机多点焊出现虚焊如何解决?
