查看: 441|回复: 0
中频点焊机多点焊出现虚焊如何解决?
发表于 2021-12-22 10:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机多点焊经过调试之后一般不会出现漏焊虚焊的现象,如果出现则应该是没有调节好焊接参数,电极长时间没有修磨,水电路等问题导致的,怎么解决呢?
        首先解决中频点焊机水电气源,机器设备和操作人员三个方面,那么焊接之前,需要对焊接区域内进行一些锈迹、油渍的清洁工作。
        对于焊接电流的设定要根据具体情况而定,在焊接不锈钢材质的时候,需要30到40毫秒的焊接时间,这样无痕效果效果比较好。
        中频点焊机安装调试好之后不需要再次进行移动了,假如一定要移动的话即需要专业的电气工程人员来做,一般是在设备接线之前测试各处的值是否正常,对于设备点焊数的调节要按照材料的厚度调节正常的数值,使用的时间过长会造成配件与机设备不匹配的情况,从而造成放电不稳定的情况发生。
        在使用中频点焊机时,操作人员不能随意的调整参数,员工在学习点焊过程中要严格把控质量,形成一种标准化,焊接规范参数尽量不动,保证焊接的一致性,每月做一次清洁保养,在长时间工作后电极的高度会有一定偏差,应当及时修磨。
上一篇:中频点焊机冷却水水质的要求?
下一篇:信捷:TG系列耐油型人机界面 型号齐全 货源充足
