查看: 686|回复: 0
众御安全柜能存放多少酒精?用防爆仓库可以吗?
发表于 2022-1-5 13:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道安全柜存放酒精是有一定的数量限制要求的。我们根据安全柜的规格给大家简单介绍下。
  一:4加仑的黄色安全柜
  尺寸:H560*W430*D430mm
  可以存放15升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  二:12加仑的黄色安全柜
  尺寸:H890*W590*D460mm
  可以存放45升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  三:22加仑的黄色安全柜
  尺寸:H1650*w590*D460mm
  可以存放83升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  四:30加仑的黄色安全柜
  尺寸:H1120*W1090*D460mm
  可以存放113升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  五:45加仑的黄色安全柜
  尺寸:H1650*W1090*D460mm
  可以存放170升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  六:60加仑的黄色安全柜
  尺寸:H1650*W860*D860mm
  可以存放227升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  七:90加仑的黄色安全柜
  尺寸:H1650*W1090*D860mm
  可以存放340升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  八:110加仑的黄色安全柜
  尺寸:H1650*W1500*D860mm
  可以存放410升左右的酒精,但是具体的存放数量,这个可以参考安检的要求
  安全柜酒精的存量大家都明白了吧,如果量比较大,建议使用防爆仓库,具体的要根据当地情况来实际设计。防爆仓库存储的酒精数量应该是相对可以的,也足够一般企业使用了!
http://www.zoyet.net/hangye/118.html
上一篇:颚式破碎机产量怎么样
下一篇:一种危险化学品储存柜介绍
