查看: 546|回复: 0
一种危险化学品储存柜介绍
发表于 2022-1-5 13:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、《危险化学品储存柜安全技术要求及安全管理规范》(DB4403/T79-2020)的要求
(1)规范第5.3条规定的制作材料柜体材料可采用钢制金属材料制造,其厚度不应低于1.2 mm,其抗拉强度不应小于345 MPa。抗拉强度试验宜按GB10409的规定进行。腐蚀性液体储存柜柜体材料应选择相应的耐腐蚀材料,防止柜体被泄露的危化品腐蚀而变形,如采用聚丙烯(PP)材质,厚度不应低于8mm。(2)规范第5.4节规定的结构
柜体宜采用双层结构,内外层间至少应保留38 mm空间。双层柜体间可用不燃材料填充,并符合不燃材料的标准要求。柜体材料选择参考5.3要求。易燃液体、可燃液体和易燃气体气瓶储存柜柜体应设有防静电接地装置。柜体两侧上下各设置通风孔。除压缩气体气瓶储存柜外,其他储存柜柜底应预留防泄漏的盛漏槽。2、生产厂家实际制作过程中选用的材料以下信息为安评刘工摘录自某厂家储存柜信息,仅供参考。
(1)易燃液体储存柜全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层;厚度1.2mm优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好;三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙;另可选配挂锁,实现双人双锁安全管理5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢;专业规范的警示标签显而易见;装设有防闭火装置的双透气孔,有目的地至于底部及相对的顶部;防溢漏式层板可上下之间自由调节;钢琴式铰链便于平滑关闭,门轻松自如启闭180度;焊接的搁板层档确保安全柜层板稳固可靠;柜子内外都喷涂有环氧树脂漆,表面光亮耐腐蚀和潮湿;严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。(2)可燃液体储存柜材料与易燃液体储存柜相同。
(3)腐蚀性液体储存柜柜体:采用耐强酸碱腐蚀的8mm厚瓷白色PP(聚丙烯)原材料板制作,门框一体折弯成型,表面无焊缝,内置四根加强型PP立柱折弯一次成型,无缝焊接固定,结构坚固结实,承重性能优异;同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口,便于进气;柜体顶部预留蜂窝孔便于以后安装排风管道。层板:采用瓷白色PP(聚丙烯)板材,四边立边整体焊接成型,没有任何废料凑;整体设计为活动式,可随意抽取,上下调节,以便自由组合各层空间;层板正反均可放置,方向放置,四周立边可获得一定程度防溢效果。柜门:配有安全双锁,轻松实现双人双锁管理,加强管制药品。铰链、把手:塑胶射出一体成型,抗腐蚀性佳视窗:PP材质,防止因腐蚀而引起螺丝断裂,造成柜体垮塌。门板:采用同质双层15mm厚PP板材为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒,柜内层板加防护栏,以防物品倾倒而破裂。柜内底部设有5厘米高的防漏液槽,即使液体意外流出也不外溢。柜体有专业、规范、显眼的专利警示标志,用手电筒照亮时,可以高强反射光线,即使在夜晚或者发生火灾停电状态也具有很高的可见度,便于救灾时快速识别。(4)毒害品储存柜
全钢外壳,抗冲击性聚苯乙烯材料内胆,钢化玻璃层架,双人双锁,红外报警,防撞条
(5)压缩气体气瓶储存柜柜体:采用1.2mm 冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面通过环氧树脂静电喷涂,达到防酸碱及防锈之效果;(可选双层钢板结构,更安全)门板:采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为防爆玻璃;PASS 孔:柜体侧面设有PASS 孔,保证柜内气体流动;固定链条:内部采用固定式链条,防止气瓶倾倒;踏板:柜体底部设有可调节踏板,方便气瓶装卸;拉手:采用嵌入式高强度拉手;报警器:采用微电脑定时开关,采用气体探测器;空气扩散采样,当达到芯片切点设定的浓度时,将自动报警。报警装置可按需要选择:可燃式气体(如甲烷、乙炔、煤气、氢气等)、氧气、氮气、氨气等及惰性气体等;
排风系统:排风装置,配合报警装置,连接,在报警后5秒内自动启动排风装置,稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。
地线:安装静电地线导电装置,防止静电聚集。
http://www.zoyet.net/hangye/117.html
上一篇:众御安全柜能存放多少酒精?用防爆仓库可以吗?
下一篇:一般企业需要配什么样的防爆仓库?
