查看: 637|回复: 0
反击式破碎机常见问题及处理办法
QQ
发表于 2022-1-5 13:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用反击式破碎机的过程中,难免会遇到一些问题,问题发生后,用户尽量不要盲目解决,可以仔细阅读设备说明书,也可以咨询相关人士,这样才能找到问题发生的原因,从根本上加以解决。
1.轴承温度过高:在生产中遇到这个问题的时候,用户应首先检查润滑脂是否已经减少到轴承座容积的50百分之以下,另外需定期清洗轴承、更换润滑脂,在轴承磨损严重后及时更换。kjzj.com
2.破碎腔内部出现剧烈敲击声:出现这种情况,应立即关闭电源,停车并清理破碎腔,检查破碎腔内是否有异物进入,如果破碎腔状态正常,建议用户检查衬板的紧固情况及板锤与衬板之间的间隙、耐磨衬板是否脱落等。
3.出料粒度过大:使用一段时间后,如果反击式破碎机出现产品粒度过大的情况,用户应调节前后反击架间隙或更换磨损严重的衬板、板锤;或者调整反击架位置,使其两侧与机架衬能够达到相对的间隙以保证出料粒度。
4.皮带翻转:皮带本身的质量欠佳或装配不当容易引起这个问题,因此一定要选择质量合格的皮带,按照合理方法安装,将皮带轮调整在同一平面上。
5.振动异常:更换或装配板锤时,转子未很好地平衡,应重新安装板锤,对转子进行平衡校正,以降低反击式破碎机在工作中的振动强度。
上一篇:破碎机锤头使用技巧你知道多少
下一篇:楼式制砂机日常故障如何解决?
