查看: 476|回复: 0
楼式制砂机日常故障如何解决?
QQ
发表于 2022-1-6 11:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼式制砂机的常见故障有:
1. 电流表数值异常
我们在生产过程中会经常遇到电流表数值异常的问题。当数值出现异常的时候,就在提醒我们制砂机的一些部件出现了问题。例如进料斗喂料量不合适,粉碎腔内积料过多、排料孔堵塞、三角带打滑、电机损坏或者电气故障等,都会造成电流表数据异常。此时我们需要检查一下这些部件的具体运转情况,核查故障原因。kjzj.com
2. 轴承、电机等部件温度过高
在生产过程中,我们需要额外注意轴承和电机的运作温度。由于长时间处于超负荷状态,轴承和电机很容易出现温度过高的现象。如果温度过高会造成轴承和电机的损坏,此时我们需要通过适当减小电机的负荷,更换损坏的轴承,加注润滑脂的措施来减小伤害。
3. 设备振动过大、磨损异常
设备振动是我们生产过程中经常遇到的一种现象,也是我们很难彻底解决的一个问题。造成振动的原因有很多,例如分料器不均匀的磨损,破碎腔内物料不均匀,减震垫损坏,螺栓松动、主轴损坏等。具体解决方法有:检查分料器磨损情况,更换相关部件;查看粉碎腔物料情况,调整进料速度:更换减震垫:紧固螺栓,更换主轴。
这三类故障是我们生产中最常遇到的,通过这些解决方法,我们的这些问题基本上都可以得到解决。如果在生产中出现异常现象,我们要及时检查原因进行解决,以免造成更大损失。
上一篇:反击式破碎机常见问题及处理办法
下一篇:楼式制砂机日常维护方法有哪些?
