查看: 473|回复: 0
楼式制砂机日常维护方法有哪些?
QQ
发表于 2022-1-6 11:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼式制砂机的核心是冲击式制砂机,有“石打石”和“石打铁”两种工作原理。其核心部件是皮带轮、传动装置、轴承筒、叶轮、进料器、分料器。制砂机的性能一方面取决于设备本身的质量,另一方面是取决于日常维护。今天小矿就给大家总结下楼式制砂机的日常维护方法。
1作业环境要合理
楼式制砂机要如何保证生产过程中的无污染性?楼式制砂机在正常的生产作业中,不会有大量粉尘溢出,这是因为粉碎腔内的空气涡流创造了一个理想的集尘环境。因此一般不需要配置除尘器除尘。但需要注意的是在制砂机开停机的时候,或者喂料的时候,如果进料给料不足,造成粉碎腔空气涡流作用减弱,这样会造成大量粉尘溢出。此时可以通过在排料孔处安一个水喷雾装置,进行自动喷雾降尘。kjzj.com
2 及时清理杂物
无论是破碎还是制砂,我们在喂料的时候都会经常出现含铁或者大块的物料,这些会造成设备损伤、影响设备寿命。所以我们需要通过在喂料口加装格筛,过滤掉大块物料。通过在输送带上加装除铁器,清理含铁物料。
3 电机转向要注意
在生产过程中,如果电机转向错误,会导致分料器分料效果不佳,增加设备磨损。所以我们需要在破碎前对其转向进行确认。
4 润滑要充足到位
机械设备的润滑是生产寿命的一大影响因素。制砂机的核心部位构造复杂,采用整体方式进行密封,所以油站的运行是否正常比较关键,我们要做到润滑到位和及时。
5 日常数据记录
做好日常关键数据记录可以及时发现和预防问题。相关的关键数据主要有:轴承温度、油站回油温度,电流表电流数值,皮带秤数据、振动值,开停机时间,故障情况等。
上一篇:楼式制砂机日常故障如何解决?
下一篇:整套洗砂机生产线都包括哪些、详细生产流程是什么?
