中频点焊机点焊飞溅一般是由过大的焊接电流和过低的电极压力引起的,过大的焊接电流会使电极过热而变形,并会加速锌铜的合金化,从而降低电极寿命。
同时,经本厂研究表明,采用加锻压力形式,可使电极磨损环绕在电 极工作面的周边,而不在其中心在相当长的时间内维持电极原有工作面尺寸,从而提高电极使用寿命。
镀锌钢板点焊时,应尽量避免采 用单面双点焊,因为这种情况下的分 流大,获得同样尺寸的熔核时,流过 电极的总电流大,且靠电极一边的板 加热较严重,容易使电极过热而降低 使用寿命。
在工件结构形态受限制时, 可采用双面双点焊代替单面双点焊。 此外,在焊件预加工条件及接头形式允许的情况下,尽量采用凸焊代替点焊焊接镀锌钢板,这样既可解决电极粘附问题,又能保证接头强度。
镀锌钢板点焊注意事项与低碳钢板相比,镀锌钢板点焊焊接电流、焊接时间一般均需提高25%~50%,电极压力需提高10%~25%,连续点焊时,还需采用电流递增。
上一篇:如何选择中频点焊机的电极材料?下一篇:电极温度如何保证中频点焊机焊接质量?
