查看: 325|回复: 0
制砂用冲击式制砂机好还是棒磨制砂机好
发表于 2022-1-10 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
制砂用冲击式制砂机好还是棒磨制砂机好?
对于想要投资砂石厂的客户来说,选一台制砂机很重要,那么在选购制砂机的时候,可能会了解到市面上现在的制砂机有几种。
比如说冲击式制砂机,棒磨制砂机,对辊制砂机,这些制砂机在试机或者案例现场也都能看到,出来的沙子,对于品质要求不高的客户来说都满足要求,至少作为沙子来用的话没有什么问题,那这几种制砂机有什么区别吗,制砂机哪种好用呢?
这节呢,我们先来简单介绍一下,冲击制砂机和棒磨制砂机。
冲击制砂机和棒磨制砂机是目前市场上大多数客户选择的,用起来口碑比较好的设备,那么这两种制砂机有什么区别?有什么优缺点?
冲击式制砂机是一款立式制砂机,就是上部进料下部出料的方式,当物料经过破碎腔的时候,通过叶轮的高速甩动,把物料打到反击板上,还有正在下落的石料上面。这样的话就采用了石打铁和石头打石头的原理。这种设计原理好在哪里呢?就是避免石头全部通过反击板来进行粉碎,一是避免了对反击板的过度消耗,第二呢就是可以让石料相互击打之间让石头纹理自然碎裂,有更好的粒形,以及节省更多的配件成本。因此冲击式制砂机优点就是表现在出来的沙子的粒形好,配件节省,通常一副配件半个月不需要更换。当然这个前提也是需要根据石头的硬度来说的,并不能从一而论,但是缺点是什么呢?就是采用了双电机的设计,因为这款设备本身呢,需要有较大的功率来带动,才能使得叶轮具有更高的冲击力,所以说在电耗方面比其他制砂机要稍微高一点。
棒磨式制砂机采用的是卧式筒体的设计。由于自身比较重,运行起来是非常平稳的,在制砂过程中主要通过筒体内部的钢棒将石头进行粉碎,这设备出来的沙子粒型比较均匀。可以干磨,也可以进行湿磨,对石头的干湿程度没有太大要求,当然如果含土量高,粘性比较大就不合适了。棒磨制砂机的优点呢,主要在于配件耐磨耐用。无论是操作还是维护都非常简便,不需要太大的维护量,开机使用就行了。缺点呢就是前期投资会稍微大一点,因为地基安装加上设备投资可能会稍微高一点,但是一旦运转起来之后,棒磨制砂机还是比较省心的。
综上所述,选择这两款制砂机的时候,如果想要沙子粒形好,针对大中型工程或重点工程,要求沙子的质量好,那就选择冲击制砂机,如果是想操作简便维修方便,那就选择棒磨制砂机,用起来省心。关于制砂机还有更多细节的问题,我们也将在后续文中陆续介绍更多。
制砂机 https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:反击式破碎机结构解析
下一篇:多缸液压圆锥破如何通过控制功率和料位来提高破碎效果?
