查看: 349|回复: 0
多缸液压圆锥破如何通过控制功率和料位来提高破碎效果?
发表于 2022-1-10 13:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
多缸圆锥破碎机具有生产能力大、效率高,层压破碎、成品粒型优异,操作简单、自动化程度高等特点。得到砂石骨料行业和矿山行业在中碎与细碎的普遍应用,特别是在中硬物料加工系统。在多缸液压圆锥破生产中,可以通过一些现场应用的方法来有效的提高圆锥破的破碎效果。
功率控制
在应用多缸液压圆锥型破碎机进行现场工作的过程中,其主要的工作控制方式是给料量的变化。所以在具体的工作过程中,如果给料量很大,机械设备的驱动功率要求也会很大。为保障其工作质量,应该将其工作时的功率控制在75%~90%,其最高不可达到额定功率以上。同时,在现场工作中,操作人员应严格避免破碎机在低功率状态下运行,如果运行,其运行时间也不可超过5s。具体的现场破碎作业中,破碎机的功率一定要达到额定值的40%以上。
料位控制
现场应用中,如果多缸液压圆锥型破碎机运转时间超过了30min但依然不能给料,则需要将破碎机暂时关闭,待到可以给料的情况下再将其开启。在多缸液压圆锥型破碎机腔内被物料挤满的情况下,其最佳的工作状态是运行功率达到额定值的75%~90%。具体操作中,需借助给料量的变化来进行多缸液压圆锥型破碎机的工作控制,并将排料口用作辅助控制设施,通过排料口的调节有效弥补衬板磨损情况,以此保障产品粒度的稳定性。同时也可以通过紧边排料口调节以及腔型选择来保障破碎机腔内被物料挤满,一般情况下,腔内的物料高度应该超过分料盘300mm以上。且应该让驱动功率保持稳定,将其控制在额定值的75%~90%。
现场作业过程中,可借助雷达料位计进行破碎机腔内的料位探测,或者是将其作为对破碎机中物料量控制回路信号输入进行控制的装置,当破碎机腔内的物料挤满后,可通过对其排料口的合理调节实现驱动功率的进一步优化。比如,在破碎机排料口增加后,破碎机给定的料位驱动功率就会随之降低,同时将该破碎机腔内的给料量增加;在破碎机排料口减小后,破碎机给定的料位驱动功率将会升高,同时将该破碎机腔内的给料量降低。
多缸液压圆锥破碎机在当今的很多领域中都发挥出了良好的应用价值。相比传统形式的破碎机,多缸液压圆锥破碎机的安装更加简单便捷,其工作效率和工作质量也更高。在生产中,要对多缸液压圆锥破的现场应用进行控制,针对性的操作,提高设备的生产效率和质量。
圆锥破碎机 https://www.kjzj.com/info/technique3303.html
圆锥破碎机原理 https://www.kjzj.com/info/abbr3135.html
圆锥破碎机工作原理 https://www.kjzj.com/info/abbr3193.html
上一篇:制砂用冲击式制砂机好还是棒磨制砂机好
下一篇:中频点焊机为什么出现分流的问题?
