查看: 645|回复: 0
1214反击式破碎机一小时产量多少?
QQ
发表于 2022-1-10 15:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
反击式破碎机又叫反击式碎石机、反击式磕石机等,简称反击破,在石料生产线中,常位于粗碎设备之后,做物料的二次破碎加工。反击破型号众多,比较受欢迎也是较常用的为1214反击破,接下来,矿机之家工程师就对1214反击破,为大家做详细介绍。
1214反击式破碎机介绍
1214反击式破碎机是PF系列反击破的其中一个型号,P代表破碎机,F代表反击式,PF1214就是直径为1250mm,转子长度为1400mm的反击式破碎机。PF1214主要用于抗压强度不超过350MPa的软性物料破碎加工,进料口尺寸为400×1430mm,进料粒度不能大于350mm,外形尺寸为2650×2460×2800(mm),所需电机功率为132kw,整机总重约为22.4吨。其出料粒度一般在60mm以下,可以通过调节反击架和板锤的间距,产出1-2、1-3、2-4规格的石子。
1214反击式破碎机一小时产量多少?
PF-1214反击破是一种效率很高的破碎设备,是根据国内市场的需求而制作的一款一机多用型的碎石设备,主要依靠冲击能达到石料的中、细碎效果,这样生产的石子粒形更好,呈立方体状。kjzj.com
1214反击式破碎机设计的产量范围在80-180吨之间,生产能力弹性空间较大,可依需调整,能充分满足中小型砂石厂的生产需求。具体产量还受物料特性、含水率以及设备质量、生产线整体配置等因素影响而出现一定的差异,例如破碎高硬度和大块头的物料时,产量会略小,所以其具体产能要以实际的生产情况为准。
影响1214反击破的时产因素有哪些?
1、物料的组成:反击式破碎机的破碎前物料里含的细粉越多越影响破碎,因为这些细粉容易粘附影响输送,从而导致反击破产能低下,所以对于细粉含量多的应该提前过一次筛。
2、物料的硬度:1214反击破适合破碎软物料,如果物料硬度太高,反击破破碎起来就比较困难,破碎时间就会加长,影响生产效率;而且硬度越高的物料对设备的磨损也越严重,不仅降低产能,还减少设备的使用寿命。
3、物料的湿度:物料中含水分较大,物料的粘度就越大,在加工时非常容易容易粘附在破碎腔上,也容易在排料口堵塞,从而造成破碎能力降低。
4、出料细度:细度要求高,即要求破碎出来的物料越细,则破碎能力越小,产能就会越低。
除此之外,1214反击式破碎机对物料的破碎能力,还受其它相衔接设备的影响,如给料设备等,所以在进行物料破碎生产之前,必须设计一条合理的生产线,选择合适的加工设备,这样才能从源头提高设备的生产能力。
上一篇:90加仑盐酸pp酸碱柜
下一篇:除尘灰选锌用什么设备?多少钱一台?
