查看: 459|回复: 0
除尘灰选锌用什么设备?多少钱一台?
QQ
发表于 2022-1-10 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
除尘灰是钢厂加工时产生的烟灰,这些烟灰中含有许多小锌粒,若是直接抛弃,对企业来说无疑是一笔损失。为了提炼烟灰中的锌,大家尝试了许多方法,目前比较成熟的就是回转窑烟化法,主要用到的设备就是回转窑,一起来看看吧。
一、除尘灰选锌方法
回转窑烟化法是通过回转窑的煅烧实现锌的提纯的。当窑内温度达到700度时,次氧化锌中的氯、硫等杂质汽化,氧化锌生成。氧化锌的熔点要1920°,氯、硫等杂质在700°的时候被汽化,而回转窑的温度只能到1300°,所以杂质和氧化锌可以很容易被分开。
具体过程是,先将无烟煤粉、粘结剂、石灰等物质掺入除尘灰中,搅拌均匀,然后利用皮带运输机将物料送入回转窑中,这些混合物经过回转窑煅烧,生成锌蒸汽,和空气中的氧气接触生成氧化锌和次氧化锌后被除尘器收集起来。kjzj.com
二、主要选锌设备工作原理
在回转窑烟化法提炼锌的过程中,主要的选锌设备就是回转窑。
当除尘灰和煤粉的混合物进入回转窑时,回转窑不断转动,带动的物料也在窑中不断翻动。
回转窑进料口后大概12米的位置,都是预热段,保持650-700°的温度,主要作用是烘干物料。
12-18米左右为燃烧段,温度可以达到700-850°。
18米之后进入高温段,温度有1100-1300°,这一阶段会产生大量的黄色火焰,其实是金属蒸汽。
窑尾的温度为650-750°。
在整个过程中,鼓风机不断向窑内鼓入空气,促进锌的氧化反应,经过回转窑处理后,烟尘内的含锌量可以从10-25%提高到45-55%。
三、选锌设备价格
在回转窑烟化法提锌的过程中,除了要用到回转窑,还需要用到一些辅助设备,比如收集烟气的除尘器,给烟气除硫的除尘器,向窑内鼓入空气的鼓风机等,不过这些辅助设备的价格都比较低,主要的资金投入还是在回转窑上。
回转窑的型号有大有小,价格从几十万到几百万不等,型号越大,价格越贵。
几十万的小型回转窑,直径2.5米,长40米,每小时的产量为180吨。几百万的回转窑,直径可以达到6米,长度有95米,每小时生产量可以达到10000吨。
回转窑的种类比较多,根据处理物料的不同可以分为水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰窑,不同回转窑适合处理的物料不同,购买的时候千万要分清楚。
上一篇:1214反击式破碎机一小时产量多少?
下一篇:双门带可视窗实验室pp药品柜
