查看: 362|回复: 0
颚式破碎机颚板磨损的原因有哪些?如何有效延长颚板使...
发表于 2022-1-11 15:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚板是颚式破碎机的核心工作时直接与物料进行接触。在破碎物料时,破碎齿受到物料的挤压、研磨、冲击,承受巨大的荷载,直接带来的后果就是颚板极易出现磨损。破碎齿磨损后会导致破碎站功耗增加,严重的话会导致设备停机,频繁更换颚板也会影响效益。因此,了解颚板材质并学习如何将使用寿命延长、提高生产效率,应该是很多颚式履带移动破碎站生产厂家非常关心的问题。
一、影响颚破颚板磨损的因素
1、物料硬度
物料硬度是颚板磨损的首要因素,在其他条件一定的情况下,物料硬度越高越容易对颚板表面形成磨损,产生犁沟加速颚板磨损。
2、颚板材料
颚版的材质决定了颚板的耐磨性,颚板的耐磨性决定了颚板的使用寿命。因此颚板材质的选择对颚板的磨损也是较为重要的影响。
3、动颚运动轨迹
动颚定颚是颚式破碎站的破碎腔的主要运动和破碎部件,动颚的运动轨迹一样影响着破碎站的性能。颚板的磨损与颚板运动轨迹直接相关。破碎站工作过程中定颚的下部磨损大,动颚的中部磨损大。
二、如何延长颚板使用寿命
合理设计、选材
颚式破碎站颚板的磨损主要由物料硬度、颚板材质、以及动颚运动轨迹造成的,那么如何才能减少磨损将破碎站寿命延长呢?这还要从破碎站的颚板设计、选材上来具体说。
颚板设计时:
在颚板设计时应该确保让齿峰齿谷相对,这样的话破碎物料时在原来的挤压基础上会对物料施加弯曲应力,大大提高了设备破碎效率。此外中小型的设备可以采用对称设计方便调头使用延长颚板使用寿命。大型的设备则可以采用切块方式将颚板相互对称方便调换损坏的颚板。也可延长破碎站使用寿命。
颚板选材时:
颚板在选材是要选用ZGMn合金之类材质,这类材质做成的颚板具有冷加工硬化的特点,颚板在收到挤压时会不断硬化,这样的颚板在使用的过程中不断被硬化,直到超出使用极限才会报废极大地降低了颚板更换成本。
三、装配注意
组装时要将颚板固定好,使得与定颚动颚之间没有间隙以及两块颚板在同一平衡度才算安装好。颚破工作过程中,物料与颚板直接接触,颚板承受巨大的破碎压力,尤其是对于一些硬度较高的物料。强大的作用力会导致颚板的安装螺栓受振松动,从而加剧颚板的磨损,甚至脱落或折断。这样可以避免颚板工作时滑动、脱落、折断等影响使用寿命。
以上就是影响颚板磨损和解决方法的探索。掌握颚板磨损的影响因素和解决方法,对于提高颚板的使用寿命和保证颚板的正常运转以及减少设备维修成本都有着重要的作用。另外更换颚板时要从购买的破碎站厂家买原装配件以保证破碎站高效运行。
上一篇:储能点焊机焊接准备工作有哪些?
下一篇:圆锥破碎机的原理和技术优势
