查看: 363|回复: 0
圆锥破碎机的原理和技术优势
发表于 2022-1-11 15:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥破碎机 一种适用于冶金、建筑、筑路、化学及硅酸盐行业中原料的破碎机械。根据破碎原理的不同和产品颗粒大小不同,又分为很多型号。破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。圆锥破碎机破碎比大、效率高、能耗低,产品粒度均匀,适合中碎和细碎各种矿石,岩石。
技术优势
1、 破碎比大、生产效率高
将更高的转速与冲程结合,使SMH破碎机的额定功率和通过能力大大提高,提高了破碎比和生产效率。该液压圆锥破碎机将破碎冲程、破碎速度以及破碎腔形状的完美组合设计 。
2、易损件消耗少、运行成本低
结构合理,破碎原理及技术参数先进,运转可靠,运行成本低;破碎机的所有部件均由耐磨保护,将维修费用降低到最低限度,一般使用寿命可提高30%以上。
3、 层压破碎、成品粒形优异
通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,显著提高了产品细料比例和立方体含量,极大程度上减少了针片状物料。
4、 液压保护及液压清腔、自动化程度高、减少停机时间
液压调节排料口和过载保护使破碎机运转水平得到很大提高,使维修更简单、操作更方便、停机时间更短;SMH系列圆锥破碎机双向过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,该机在发生过铁及瞬时闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,大大降低了原弹簧圆锥破碎机需停机进行人工排料的烦恼
5、 稀油润滑、可靠先进、提高使用寿命
独特的稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命。高性能非接触式迷宫密封件无磨损,提高了阻挡粉尘的可靠性,从根本上消除了原弹簧圆锥破碎机油水混合等常见故障。
6、多种破碎腔型、应用灵活、适应性强
SMH圆锥破碎机只需更换定锥衬板、动锥衬板,破碎腔形可从标准超粗腔型到短头超细腔型任意变换,适应大范围产品粒度要求。
7、维修简便、操作使用方便
圆锥破碎机所有零件都可以从顶部或侧面拆装和维护,动锥和定锥拆装方便,无需拆装机架、紧固螺栓,因而圆锥破碎机日常更换衬板更便捷。利用液压马达,使破碎机生产效率最佳。
圆锥破碎机原理 https://www.kjzj.com/info/abbr3135.html
圆锥破碎机设备 https://www.kjzj.com/info/technique3303.html
圆锥破碎机工作原理 https://www.kjzj.com/info/abbr3193.html
上一篇:颚式破碎机颚板磨损的原因有哪些?如何有效延长颚板使...
下一篇:圆锥破碎机和反击破碎机在碎石生产方面的差异化分析
